carbs van alfetta, op een berlina zelfde vermogen?
Geplaatst: do jun 16, 2005 21:43
door sjoerdb
hallo,
ik heb 2 aanbiedingen gekregen voor dellorto's, de ene staat niet bij waar ze vanaf komen de andere staat bij dat ze van een alfetta gt 1.8 komen. als ik die van de alfetta neem, zal er dan hetzelfde/ genoeg vermogen uit het blok komen? ik zit dus met onzekere over de sproeiers enzo......heeft dit nog invloed op vermogen, co en weet ik het wat?
alvast bedankt.
sjoerd
oja, van riel uit emmeloord had ook gereageerd maar die mag ze houden. ben ff klaar met hem!
RE: carbs van alfetta, op een berlina zelfde vermogen?
Geplaatst: do jun 16, 2005 22:49
door Berlina addicted
Hoi Sjoerd.
Een 1750 Berlinablok Is in principe het zelfde als van een Alfetta 1.8 = allebei 1779 cc.
Dus vermogen moet ong. hetzelfde zijn.
Als ik mijn gegevens nakijk zit er wel een klein verschil in de sproeiers maar schokkend is dit niet De 1750 heeft volgens mijn gegevens:
Hoofd sproeier.135
remlucht. 200
primaire gedeelte 50
De gegevens voor de Alfetta 1.8 heb ik staan.
hoofdsproeiers 145
remlucht 210
primair gedeelte 52 tot 55 afhankelijkvan bouwjaar.
veel verschil zal er niet zitten in de sproeierbezetting de ene heeft een wat grotere hoofd-en remluchtsproeier en de andere zijn ze beide kleiner dus zal de totaalsom ongeveer hetzelfde zijn. mvg. Richard.
Geplaatst: do jun 16, 2005 23:07
door Cavolo
Nou... het zouden wel eens emissie-carbs kunnen zijn van die Alfetta. Die geven dan minder vermogen. welk lettertje staat er na dhla40 ?
Geplaatst: do jun 16, 2005 23:11
door @lfa@lgra
Als het een H of eerder is, is het plug and play..
(Ook 1.8 op 2.0)
Is het een later type, tm een L dan waarschijnlijk ook nog wel, alhoewel we met Cor z'n L momenteel even een klein "dipje" hebben, maar dat ligt vrijwel zeker aan de ontsteking,
Re: RE: carbs van alfetta, op een berlina zelfde vermogen?
Geplaatst: do jun 16, 2005 23:29
door Andretti Molletti
BULLSHIT!
Je carbs bepalen niet het vermogen in dit geval... je venturi's zijn gelijk en je diameter gasklep ook...
Dan zou i minder vermogen leveren omdat je mengsel niet klopt??? Dan loopt je motor stuk!!!
De emissie carbs zaten op emissie motoren en die hadden minder compressie andere nokkenstokken en een andere ontsteking... zou dat het zijn????
(PS gaat me niet om Cavolo, maar om dat verhaal, fabeltje uit de wereld te helpen. Ik hoor dat namelijk vaker)
Geplaatst: do jun 16, 2005 23:42
door sjoerdb
maar waarom dan grotere sproeiers bij de alfetta zoals hierboven ergens aangegeven? levert het dan paar pk meer?
Geplaatst: do jun 16, 2005 23:45
door Cavolo
is dat echt waar Dre? ik heb wel eens gehoord dat emissie carbs minder afstelmogelijjkheden hebben. Ook het aantal en de diameter van de progressieboringen verschilt. Als het niets uitmaakt, waarom zijn er dan verschillende versies geproduceerd?
(gaat me niet om Dre, al zou het natuurlijk heerlijk zijn om hem een keer te slim af te zijn
Geplaatst: vr jun 17, 2005 00:01
Jij wint!!!
Geplaatst: vr jun 17, 2005 00:05
door Cavolo
ah kom op Dre, we weten dat jij gelijk hebt. Leg het nou ajb ff uit!
Geplaatst: vr jun 17, 2005 00:22
door sjoerdb
en vacuumslangetjes enzo?
Geplaatst: vr jun 17, 2005 00:27
door ravado
dat is wel heel positief maar de motor loopt er i.i.g. beter op.
@sjoerdb: ben je nou nog niet klaar met je afstelling??? Ik dacht dat je de berlina nog eens op de rollenbank zou zetten en dan goed afstellen.....
Geplaatst: vr jun 17, 2005 00:29
Vermogen (mbt carbs) wordt bepaald door de hoeveelheid lucht die je de motor in krijgt. Als je uitgaat van het feit dat daar altiojd de juiste afstelling en dus hoeveelheid benzine bij gemengd wordt in een carburateur.. (immers als er teweinig of teveel wordt bijgemengd loopt je motor niet goed en soms zelfs stuk)
De hoeveelheid lucht wordt alleen bepaald door de venturie en bassisdiameter van de carb + gasklep. De venturi bij alle 2 liters is bv 32 mm en de gasklep 40 mm... Dus een "emissie"carb flowt net zo goed als een oude carb. De juiste sproeiers erin en je merkt geen verschil dus.
zo?
Geplaatst: vr jun 17, 2005 02:12
door Cavolo
ja, dat had ik wel een beetje in gedachten. Iets onomstotelijks...
1 dingetje: waarom een verschil in progressieboringen?
Geplaatst: vr jun 17, 2005 19:25
door sjoerdb
dus de alfetta carbs zouden een goede keuze zijn? maar eens horen wat ze kosten
Geplaatst: za jun 18, 2005 23:54
door sjoerdb
vanaaf dellorto's opgehaald, nu ff beetje schoonmaken en dan maar eens kijken wanneer we gaan omschroeven. tevens de rubbers vervangen, zijn er meer dingen die ik kan gaan controleren als ik straks de luchtfilterbak en carbs eraf hebt liggen?
