Afgelopen zaterdag heb ik wat pech gehad met mn 33
Nu heb ik via/via een nieuwe pook kunnen bemachtigen maar dit was er 1 van het latere type en dus anders dan de mijne.
Moest dus die hele steun die op de bak zit en waar de schakelstang aan zit vervangen en enige kleine aanpassingen doen. Moest het stukje waar dat clipje aan zit overzetten.
Nu schakelde ie daarna nog steeds niet, dus toen heb ik de plaat onder de bak losgeschroefd en daar gekeken. Zag dat er een pennetje niet in een meenemer zat,ik heb dit pennetje nu weer goed gemonteerd en alles deed het weer. Dacht ik, nu heb ik dus geen 1e en 2e versnelling meer, de rest allemaal wel.
Mijn vraag is dus, kun je je schakelpook nog afstellen ofzo of kan er nog iets niet goed zitten in de bak??
Of past die pook van het latere type toch niet zo goed op een oudere??
Hoop wat te horen,
caio
