Horten en stoten 75 TS OPGELOST
Geplaatst: di apr 07, 2009 18:56
door indy
Hallo,
Na inbouw van een TS blok loop ik tegen het volgende probleem aan.
Stationair niet willen lopen, en als ik rij valt de trekkracht weg. Vervolgens ploft hij even en trekt hij meteen een stuk feller. Dit gebeurt allemaal bij lage toeren. Hoger in de toeren loopt hij prima.
Wat kan dit zijn? Ik heb alle stekkers gecontrolleerd. Alles zit wel waar het moet. LMM heb ik al uigewisseld maar het probleem blijft
Alvast bedankt voor het meedenken
RE: Horten en stoten 75 TS
Geplaatst: di apr 07, 2009 20:41
door WhizzMan
Valse lucht tussen lmm en gasklep gecontroleerd? Pak even een bus remmenreiniger en spuit even rond dat gebied. Als je toerental verandert weet je dat je valse lucht aanzuigt.
Geplaatst: di apr 07, 2009 23:38
door matthijs
Bougiekabels? Even rubbertjes van bobines halen, als je dan vonken ziet overslaan dan zit het in je kabels (of verdeler enzo maar lijkt me sterk) Heb ik al 2 keer gehad :P
Geplaatst: wo apr 08, 2009 12:50
door Alfa33_1.7
Lijkt mij ook een ontstekings probleem te zijn. Ik zou het dus in eerste instantie gaan zoeken in de bougie's en bougie kabels.
Succes
Geplaatst: wo apr 08, 2009 15:02
door Stef33
Wordt de nokkenasversteller goed aangestuurd, werkt ie en is hij goed afgesteld?
Laag in de toeren moet ie niet aangestuurd worden en bij een bepaald toerental (2100?) gaat ie aan. Als je nokkenas versteld blijft staan in de lage toeren, dan zal ie niet stationair lopen. Dit is nl ook een van de tests of hij goed werkt, bij stationair de verstellersolenoid op 12V zetten, de motor moet dan afslaan cq heel slecht gaan lopen.
Geplaatst: vr apr 10, 2009 19:15
door indy
Nou vandaag had ik de tijd om er mee bezig te gaan. Ik dacht laat ik eens beginnen met de inlaat rubbers. Ik had van de oude 1800 nog een set goede rubbers liggen, en tot mijn geluk passen ze op een TS.
Even starten ennn perfect!!
Bedankt iedereen voor het meedenken.
