Probleem alfetta
Geplaatst: ma apr 06, 2009 18:21
door chris916
Ik heb met mijn 2L alfetta erg veel last van backfire en dat die heel erg stottert op het gas( en als ik in één keer gas geeft houdt die even in en gaat er dan vandoor ), de carbs heb ik afgestelt dus waar kan het aanliggen ?
( ik ga vanavond wel de Solex carbs vervangen voor Dellorto )
Ik heb ook als ik de motor uit doe na een rit en weer wil starten dat die het dan niet doe. Dan houdt ik hem op contact en zie telkens dat mijn toerental iets springt...maar nog steeds wil die niet starten ( startmotor draait rond maar motor slaat niet aan )..
Na een tijdje wachten start die weer !
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van is ?? het is namelijk zwaar irritant...en naar mijn gevoel knalt deze 2L veelste veel uit de uitlaat..
RE: Probleem alfetta
Geplaatst: ma apr 06, 2009 18:41
door scuderia roma
inlaat rubbers controleren..
groet ronnie
Geplaatst: ma apr 06, 2009 23:02
door chris916
Inlaat rubbers heb ik al vernieuwd. Ik snap alleen niet waarom mijn toerenteller telkens sprint terwijl die alleen op contact staat :?
Geplaatst: di apr 07, 2009 10:04
door chris916
Ontsteking staat goed,kleppen zijn gestelt,nokkenassen staan op tijd ...
Niemand dit probleem gehad ???
Geplaatst: wo apr 15, 2009 10:56
door Iwema
Back-fire is meestal een ontstekings-probleem.
Omdat hij niet goed oppakt kan het ook een LPG probleem zijn, maar die kans is klein omdat je stelt dat je ook startproblemen hebt bij warme motor.
Laat een auto-diagnose-center er even naar kijken.
Dit soort fouten kunnen zij meestal snel vinden en verhelpen.
Laatst nog een vergelijkbaar probleem gehad met een Mercedes.
Als de motor warm was wilde hij pas na 15 tot 30 minuten starten.
Dit bleek een slechte tranistor te zijn in de ECU.
Hugo
IwemaLPG
