Roger
oliedruk op 8 bar !
zo mar 29, 2009 08:57
Tja... het duettoproject loopt op het eind. Alles checken en wat een probleem is is de oliedrukmeter. Deze staat continue op 8 bar. Zodra de motor draait slaat de meter constant uit. Op toeren of stationair maakt dan geen verschil. De motorblok"sensor" hebben we vervangen maar geen resultaat. Hij blijft 8 bar aangeven!
Hebben we iets over het hoofd gezien bij de opbouw? Iets electronisch, dashboardmeter deffect, sensor geeft misschien een foutmelding? Is het massa......??
Wie kan ons op weg helpen met het controleren van alle onderdelen. Volgens ons zit alles goed aangesloten.............. maar ja.
Dottore M
RE: oliedruk op 8 bar !
zo mar 29, 2009 09:25
Het klinkt alsof de draad naar de meter ergens sluiting maakt met massa...
zo mar 29, 2009 09:49
yep idd.. haal het stekkertje eens van de sensor.... kijk wat er dan gebeurd...
6C
zo mar 29, 2009 19:18
Een vroege oliedruk meter werkt net andersom, bij signaal draad aan de massa staat ie op nul.
Je moet er dus ook een andersom ( jaeger) zender bij hebben.
