velgen passen niet ALFETTA GTV
Geplaatst: di mar 24, 2009 19:50
door Mike
ik heb een alfetta gtv 2.0 1977 (4-gaats) voor heb ik remklauwen (brembo) schijfen(omgeboord naar 4-gaats) van een gtv 6 gemonteerd ,ik heb de oude 4-gaats naaf gebruikt ,nu mijn passen ronal velgen 15 inch niet meer binnenkant/hartvelg komt tegen de remklauw aan !? nu heb ik de hoogte van gtv 4 en 6 schijf gemeten en de gtv 4 komt meer naar buiten ?! wie weet hoe ik dit kan oplossen???
RE: velgen passen niet ALFETTA GTV
Geplaatst: di mar 24, 2009 19:57
door giuliettaevo
spacertje plaatsen...
waarschijnlijk komt de klauw iets verder naar buiten.
Re: RE: velgen passen niet ALFETTA GTV
Geplaatst: di mar 24, 2009 20:05
door Alessandro
Ik kan dat beamen! (zelfde setup op mijn Alfetta)
Met stalen velgen lukt het enkel met een spacer van >6mm. (ik gebruik 8mm, omdat ik die nu eenmal al had/ heb)
In geval van Ronals zou het wel eens heel kritiek kunnen worden, je wilt immers ook nog wat draad overhouden voor de wielmoeren hè.
Geplaatst: di mar 24, 2009 20:08
door Mike
Ja snap ik ,maar het zou tog moeten passen ,heb ook ronal velgen op mijn gtv 6 zonder spacers.
Geplaatst: di mar 24, 2009 20:29
door AlfettaOwner
Dat waren dan dus 5 gaats ronals?
De 5 gaats ronals zijn niet gelijk aan 4 gaats ronals.
Geplaatst: di mar 24, 2009 21:12
door GTV
Idd
ik heb hier ook mee liggen te kloten...............
Geplaatst: di mar 24, 2009 21:14
door AlfettaOwner
Aha kijk de verlossende foto
Geplaatst: di mar 24, 2009 21:17
door Mike
Ja 5 gaats, nooit geweten dat er verschil was
heb ook nog ronal turbo 5-gaats maar dan moet ik me naven achter ook vervangen
Geplaatst: di mar 24, 2009 21:20
door Mike
Duidelijk
Geplaatst: di mar 24, 2009 21:34
door Alessandro
Het verschil in Ronals was me al wel duidelijk.... máár: probeer eens te passen (bijvoorbeeld door even revetten tussen velg en remschijf te leggen) hoeveel je nodig hebt zodat de velgen vrij van de klauw komen. Stel, dat dit 5mm is, dan lukt dat nog wel met veilige bevesiting van velg en moeren.
Noot: enkel ringen voor te passen he, niet mee rijden!
Als dat lukt, ga je daarna spacers kopen in de juiste dikte, toch?
Geplaatst: di mar 24, 2009 22:07
door Mike
het verschil is 1 cm , moet ik ook nieuwe wiel bouten ,ik denk dat Ronal Turbo's maar ga monteren.
Geplaatst: di mar 24, 2009 22:09
door GTV
Ik heb spacers 1cm ertussen (dus velg off set)gehad, ik vondt de auto erg vreemd aanvoelen
Toen maar een nieuw set massieven schijven gekocht, en bij de bremboklauwen de spacers ertussen uit gehaald. remt perfect.
Geplaatst: di mar 24, 2009 22:10
door Alessandro
Ah okee, 1cm ga je niet redden met een LM velg...... Ronal Turbo, ook mooi! (maar die passen wel dus, begijp ik? => nice to know)
Geplaatst: di mar 24, 2009 22:17
door Mike
GTV heb ik ook geprobeerd maar de remblokken stekken een klein beetje uit t.o.v de schijf ? Alessandro Ronal Turbo 5 -gaats
Geplaatst: di mar 24, 2009 22:20
door GTV
Dat klopt idd, daar hoef je maar een heel klein randtje vanaf te vijlen, dat gaat perfect.
PS als je volvo 4pots klauwen hebt heb je maar je maar 4mm spacers nodig.
Dan moet je wel weer 1.6 fussees gebruiken of SZ schijven.
