Dashbordverlichting alfa 145
Geplaatst: ma jun 13, 2005 20:07
door tberke
bij mijn Alfa 145 van 2001 is een lampje defect van de tellerunit..
kan je hier gemakkelijk bij zonder teveel te moeten demonteren?
is aan toerenteller kant..
en dan nog een hele andere vraag...
wat is het toelaatbare olieverbruik van een 1.4 TS op LPG?
heb zo een vermoeden dat ie wel wat lust.
is een halve liter op 6.000km overdreven?
moet er wel bij vertellen dat wagen lang heeft stilgestaan voor ik hem kocht.
groetjes
Bjorn
RE: Dashbordverlichting alfa 145
Geplaatst: za jun 18, 2005 00:23
door C.M.
De zwarte rand om de klok moet je voorzichtig weghalen(met een schroevendraaier aan de onderzijde links en rechts 2 clips loswippen)
Als de rand weg is zie je 4 schroefjes die los moeten en dan kan de klok er net uit met het stuur in de onderste stand. Wel rustig aan het kan echt precies.
Vervang dan wel alle lampjes van de verlichting anders kan je over een week weer.
Succes C.M.
Geplaatst: za jun 18, 2005 00:26
door Graffiaturo
halve liter op de 6000km is net niks
hoef je niet eens bij te vullen tussen de verversingen
Re: RE: Dashbordverlichting alfa 145
Geplaatst: za jun 18, 2005 00:46
door dibro
My thoughts exactly (vindt ik ook)
Geplaatst: za jun 18, 2005 14:22
door sprint88
hey
is mij overkomen
ook lamje kapot in 145
dashbord is inderdaad eenvoudig te demonteren
maar pas op
als je het dashbord los hebt mag je niet je 145 op contact zetten
als de boel weer gemonteerd zit heb je een foutmelding in je computer en die moet je laten resetten
is mij dus gebeurt
het lampje van de airbags gaat branden en ze werken dan ook niet meer
succes met de reparatie
grt rogeralfa
Geplaatst: za jun 18, 2005 21:12
door Graffiaturo
das idd een goede rogier, dat mag je dusnooit doen, contact aan als je cockpit losligt
maar resetten is geen probleem, is zo gedaan
Geplaatst: za jun 18, 2005 22:48
door sprint88
klopt is zo gedaan
maar koste toch 22 euri
grt rogeralfa
Geplaatst: wo jun 22, 2005 20:18
door tberke
heykes heb lampjes van tellerunit vervangen..
is inderdaad een werkje van weinig tijd
heb gelijk maar tachosignaal getrokken voor navigatiesysteem
2 vliegen in een klap
alvast bedankt
Bjorn
