Jan M
drukgroep
di mar 17, 2009 18:32
Heb een koppelingshuis met drukgroep liggen waarvan ik alleen weet dat het van een 75 is.
Iemand hier bekend mee of dit geschikt is voor een 75TS.
Wil in deze nieuwe lagers zetten en wisselen met mijn TS.
Koppelingsbediening is geschikt, is van het duwende type.
Doe ik ook gelijk een druklager en middenlager in de aandrijfas.
Groet, Jan.
RE: drukgroep
di mar 17, 2009 18:52
Gaat zeker passen! (en voldoet ook nog :wink: )
Jan M
RE: drukgroep
wo mar 18, 2009 06:52
Bedankt. Moet dus gaan lukken.
Projectje van maken?, maar kan nog wel even duren.
wouter75
RE: drukgroep
wo mar 18, 2009 11:28
Ik heb ook de lagers vervangen. Echter was er een lager niet meer leverbaar, bij tuynder lag dit nog op de plank. Ik dacht dat dit het groote lager was. In ieder geval is een lager gelijk aan het middelste lager van de cardanas, die is wel gewoon leverbaar. Ik heb het lager type toen ergens opgeschreven, maar dat ben ik kwijt geraakt :oops: . Het was volgens mij een FAG 6063. Als je de lagers hebt zou je dan de type nummers even willen opschrijven? Succes
Gr Wouter
Jan M
RE: drukgroep
wo mar 18, 2009 15:25
@ wouter75: natuurlijk wil ik dat doen.
Heb ook een tussenas van een andere 75 liggen en daar heb ik al een nieuw lager ingezet.
Het lager lag gewoon bij mijn reguliere leverancier op de plank.
Als ik deze lagers er uit heb ga ik het weer proberen.
Maar zoals boven geschreven:
Jan M
RE: drukgroep
do mar 26, 2009 14:32
Jan M
RE: drukgroep
ma apr 06, 2009 17:48
Heb de lagers van het koppelingshuis binnen.
Helaas Wouter, geen nummers.
wouter75
RE: drukgroep
di apr 07, 2009 21:39
Waar heb je de lagers besteld? ik wist niet dat deze nog orgineel leverbaar waren. Staan er ook geen nummers op de zijkant van de lagers zelf of had je daar ook al gekeken?
Groeten Wouter
Jan M
RE: drukgroep
vr apr 10, 2009 11:59
Hoi Wouter,
Ik heb ze bij Usato in Ridderkerk vandaan, kom ik bijna altijd. Is bijna om de hoek bij mij.
Ter info, het kleine lager is FAG 6205,
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br ... Jb?clrsb=1
Het grote lager is FAG 6007,
Maten komen overeen met de werkelijkheid.
Ze zouden dus nog gewoon leverbaar moeten zijn.
Groet, Jan.
