claxonrelaisvraagje..145 traktor heeft zichzelf gerepareerd!
Geplaatst: vr mar 06, 2009 20:48
Apk'tje => afkeur, want claxon doet het niet. (wie gebruikt die ooit??)
Eerste gedachte: stekkertjes aan de eigenlijke hoorn even kietelen. (werkt immers in 9 van de 10 keren
Aldus gedaan (viel tegen trouwens, wat zit die claxon achterlijk verstopt zeg
), maar geen resultaat.
Tweede gedachte aansturing, dus zekeringkast en boekje erbij => zekering oké, maar relais geeft geen klik. relais omgewisseld met die van het dimlicht => dimlicht werkt nog steeds en claxon immer nog niet. Dus relais is oké.
Blijkbaar dus geen prik op het relais. Wat nu? kan het met het stuur te maken hebben? (nog nooit los geweest of überhaubt gerommeld daar het afgelopen jaar) of iets in de zekeringkast niet goed? (komt vaker voor
) Kan ik e.v.t. stroom vanaf een ander relais aansluiting gebruiken??
Wat miet ik waar meten? => ik heb de volgende pinnen op het relais:
87 _
86| _ 87 |85
30 |
(doe mij maar mechanische maleur
87 _
86| _ 87 |85
30 |
