Pagina 1 van 5
Olie voor Alfa SZ / 3 liter V6 12V
Geplaatst: wo mar 04, 2009 13:14
door Harry_zagato
Waarschijnlijk is dat al vaker langsgekomen, maar met de zoekfunctie kan ik het niet vinden, aangezien je niet alleen in titels kunt zoeken.
Als iemand hier beter in is, hoor ik het graag, dan ga ik gewoon verder in een ander draadje. :-)
Maar mijn vraag is simpel :
Welke olie is het beste voor deze motor?
In de boekjes wordt o.a. Agip SINT2000 10W40 voorgeschreven, naast een aantal andere 10W40's.
Sam van Lingen zweert echter bij Shell Helix Ultra 10W60 Racing.
Dus dat zit ook al jaren in mijn motor met succes overigens. Die SINT2000 moest ik regelmatig bijvullen, want dat 'verdween' gewoon een beetje. Met de 10W60 Racing is dit verbruik bijna helemaal weg.
Dat vind ik duidelijk een pluspunt.
Nadeel van die olie is dat het niet is voorgeschreven in het boekje (waarom?), dat het niet bij de pomp verkrijgbaar is en dat het aan de dikke kant is. het heet niet voor niets 'Racing' natuurlijk en nu rij ik wel lekker door met mijn SZ, maar ik rij zelden harder dan 200km/u en echt maximaal Gummen op een circuit doe ik niet meer omdat ik dat zonde vind.
Een SZ wordt wel aardig warm onder de kap overigens omdat het behoorlijk dicht zit allemaal.
Ik zou de Shell Helix Ultra 5W40 (die for Ferrari olie) handig vinden, want die hebben ze bij elke Shell-pomp. Alleen is die misschien ook weer niet ideaal.
Wie helpt om dit 'probleem' uit de wereld te helpen? Wie heeft welke ervaringen met welke olie? En welke gebruiken jullie nu?
RE: Olie voor Alfa SZ / 3 liter V6 12V
Geplaatst: wo mar 04, 2009 13:20
door Harry_zagato
Als je voor de 4e optie kiest, laat hier dan wel even weten wat je dan wel gebruikt.
door vV
ik zou gaan voor een 10W60 syntheet, dan is dus die Shelle racing denk ik een goede. lekker bij blijven.
In al mijn v-6-en gaat het indien mogelijk is, de 166 met net 200000 op de teller verbruikt nog steeds helemaal niets.
Geplaatst: wo mar 04, 2009 13:22
door ErwinV6
Beste Harry :lol:
Gewoon Castrol RS 10W60 erin kiepen is top!
Heb ik ook in mijn 3.5 zitten! en in mijn 75 ts rs en in mijn getunede 2.0 uit het supertje!
Kun je gelijk je poll sluiten :wink:
Geplaatst: wo mar 04, 2009 13:25
door @lfa@lgra
Castrol Edge Rs 10w60 als je met minder geen genoegen neemt. :wink:
Geplaatst: wo mar 04, 2009 13:28
door Harry_zagato
Oke, die Castrol komt al 2 keer langs. Waarom juist die?
Is ook een vol-syntheet net als de Shell Racing neem ik aan?
Geplaatst: wo mar 04, 2009 13:35
door ErwinV6
Ja is een volsyntheet!
Waarom juist Castrol? Mijn motorbouwer adviseert dat en die vertrouw ik blind, en moet zeggen het blijft allemaal heel.
Maarja ik rijd ook altijd langszaam natuurlijk....... :lol:
Geplaatst: wo mar 04, 2009 13:45
door @lfa@lgra
Idd volsyntheet. RS ook duidelijk olieverbruik reducerend. Het houdt je blok inwendig lekker schoon en bovendien je oliedruk lekker op peil,
Goed verkrijgbaar en waarschijnlijk minder duur dan de Helix variant. Alhoewel 5 litertjes Rs Edge al snel rond de 70 tientjes zit alfhankelijk van hoeveel korting je krijgt. Als BMW er al jaren voor kiest durf ik dat ook wel. :lol:
De mannen bij Castrol hebben zeer veel ervaring in de Olio, mede hierdoor hebben zij ook voor vrijwel iedere toepassing een olie op maat.
Komt bij mij ook altijd nog een stukje nostalgie om de hoek kijken: Castrol heeft een rijk verleden. Maar: Vooral omdat ik met het merk goede ervaringen mee heb zowel in motorfietsen, transmissies als auto's dus,:wink:
.(Ik heb ook nixx met Shell. Schelpen doe je in een vogelhok, maar niet in je kostbare bezit. :lol: ).
Geplaatst: wo mar 04, 2009 13:52
door Harry_zagato
Oke, bedankt. Ik ben benieuwd naar meer meningen uiteraard, maar de tendens is nu 10W60 vol-syntheet van Castrol of Shell.
(die Shell 10W60 Racing wordt ook voor de BMW M-motoren aanbevolen overigens)
Hier vond ik trouwens nog wel een draadje met wat extra info :
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... sc&start=0
Ook daar (even tussen de onzin door lezen) krijg ik het gevoel dat een 10W60 vol-syntheet het beste is.
Geplaatst: wo mar 04, 2009 14:52
door vV
de 166 krijgt volgens mij Castrol erin van Jan Berfelo, de racer heb ik ook 10W60 volsyntheet maar van Millers , evenals van hetzelfde merk bak en sperolie, volsyntheet. (schuimt niet wat bij diverse minerale olieen wel wil voorkomen onder raceomstandheden). De Millers was een tip van een vriend die reest met engelse meuk, en ik ben er wel tevreden over. (volgens mij wel iets duurder dan de Castrol?)
Geplaatst: wo mar 04, 2009 15:24
door Harry_zagato
Interessante olie-info :
http://www.supramania.com/aehaas/
Geplaatst: wo mar 04, 2009 15:31
door Harry_zagato
Quote uit dat 1e deel :
"Let us go back to the Ferrari manual. My older 550 Maranello only specified 5W-40 Shell Helix Ultra as the oil to use in all conditions. This car was designed for racing. As it turns out Ferrari now recognizes that not every owner races their cars. The newer 575 manual now states to use 0W-40 for around town situations even though Shell does not make this oil in the Helix Ultra formulation at this writing. They also recommend the 5W-40 by Shell if you insist on the Shell product. It is also the recommended oil for most racing conditions.
Ferrari recommends Helix Ultra Racing 10W-60 “for hot climate conditions racing type driving on tracks”. Note that they now realize the difference between the daily urban driver like me and the very different racing situation. These are widely different circumstances. I want to emphasize that they only want you to use this oil while racing in “hot climate conditions”. If you are racing in Watkins Glen up north use the 5W-40. If you are racing in Sebring in the middle of the Florida summer use the 10W-60. Around town in any climate, use the 0W-40.
Geplaatst: wo mar 04, 2009 16:07
door vV
en wat is nu je conclusie?
Geplaatst: wo mar 04, 2009 16:29
door Harry_zagato
Dat je beter voor een dunnere olie kunt gaan, dan voor een te dikke.
Elke olie is standaard te dik namelijk bij het starten en opwarmen. Alleen is een 10W60 veel dikker dan een 0W30.
Terwijl de dikte bij bedrijfstemperatuur ongeveer gelijk zal zijn.
een xxW60 is niet 2 keer zo dik als een xxW30 he? De verschillen zijn veel kleiner.
Ik denk dat een 5W40 de beste keuze is voor mijn motor en dat een 10W60 eigenlijk te dik is. Bij koude/opwarmende motor EN bij warme motor.
Behalve als de meeste km's die je maakt bij >30 graden op de Nordschleife zijn.
Olieverbruik en druk hou ik hier even buiten, want dat is een ander probleem. heeft er ook mee te maken uiteraard, want bij een dikke motor is de flow van olie slechter en kan de druk toenemen, waardoor wij weer denken dat het juist goed zit met de motor, terwijl het juist fout gaat. Slechte flow is slechte koeling bv.
Uit die verhalen van die Dr Haas blijkt dat je de dunste olie moet nemen waarbij de oliedruk nog goed is.
Geplaatst: wo mar 04, 2009 16:34
door ErwinV6
Harrie als je dat vind doe je er toch gewoon 5w40 in?
Ik snap alleen niet dat je dan zoveel advies inwint via de diverse fora!
Kennelijk heeft ons advies niet zoveel zin dan of zie ik dat verkeerd?
