Thermostaat (nog 1 keer)
wo jan 05, 2005 22:10
Er zijn al -tig topics over, maar ik heb ook een raadseltje mbt de thermostaat:
tijdens het rijden komt de temp nooit boven de 70 graden (op het dashboard). In stadsverkeer (remmen-optrekken-remmen enz) wil -ie weleens oplopen naar 90+ en dan merk ik dat de ventilator gaat draaien. De verwarming geeft na een paar minuten warme lucht, nix mis mee dus. Zou de thermostaat toch aan vervanging toe zijn of kan ik dit op een onnauwkeurige dashboardmeter houden?
wo jan 05, 2005 22:25
rijwindkoeling..... :?:
wo jan 05, 2005 22:30
@ravado: rijwindkoeling kan/zal er natuurlijk wat mee te maken hebben, alleen dan blijf ik zitten met max. 70 graden onder normale omstandigheden (als de meter klopt, wat -ie gezien het gedrag rond de 100 graden wel doet) Vandaar mijn gedachte "thermostaat"...
wo jan 05, 2005 23:08
kan ook wel je thermostaat zijn maar eigenlijk moet je dat testen met een goede precieze temp.meter.
Is er verschil in je temp. bij lage buiten temperatuur?? of staat ie altijd op max 70 gr.??
Betreft het hier een 33?? of een 155??
wo jan 05, 2005 23:16
Handig, die email-kennisgeving :D
Het gaat om een (mijn) 155 en er is geen verschil tussen 25 graden buitentemperatuur of -5, behalve dat -ie bij 25 graden sneller naar de 100 graden gaat bij "stadsverkeer"...
Bij normaal rijden staat -ie nooit boven de 70. Ik zit er toch aan te denken om preventief de thermostaat te vervangen... Aan de andere kant, als het niks oplost... tja ](*,)
wo jan 05, 2005 23:23
let er op dat je 2 verschillende types thermostaat hebt: een zgn. tropen thermostaat die opent bij ongeveer 82 graden en een die bij 87 graden opent.
Heb jij er een 82 gr. thermo. in zitten en je meter is niet al te nauwkeurig dan kon er wel eens niks aan de hand zijn.
Worden de bovenste en onderste koelslang wel warm????
wo jan 05, 2005 23:32
Geen idee eerlijk gezegd... Ik zal het eens in de gaten houden!
De auto is gewoon org. in NL geleverd, altijd goed onderhouden door de "echte dealer" die mij dus nooit meer ziet (maar dat terzijde) dus ik neem aan dat er een normale therm. in zit. Ik rijdt er al een hele tijd mee rond met dit verschijnsel (ong. 20000 km) dus zo heel dringend zal het wel niet zijn :roll: :roll: :roll:
Over 1,5 week toch naar de garage -niet "de echte dealer" maar gewoon een Alfa-idioot :D -, ik zal daar eens vragen...
do jan 06, 2005 00:02
zegt allemaal niet zoveel (de dealer kan ook een trop.therm. monteren) maar goed daar kun je niks aan doen, mogelijk dat het aan de onderzijde op de thermostaat zelf staat?
Een niet goed werkende thermostaat kan theoretisch wel schade aan richten......
Ik zou eerst eens gaan voelen welke slangen nou wel goed warm worden (en voelen ze evt. ook allebei even warm aan?! )
Dit is iets waarvoor je niet naar de garage hoeft. Wel opletten dat de fan van de radiateur niet je hand kan raken als ie aanslaat en jij net even de onderste slang voelt :wink: dat geeft zo'n zooitje :D
Mobster
Wel, als ie vroeger hoger stond, dan kan het wel eens aan je thermostaat liggen.
Nadat ik mijn thermostaat vervangen heb staat de meter altijd recht op 80° bij normaal rijden.
Als je koelwatertemp van je meter op 70° staat, stop dan eens een thermometer in je koelvloeistof.
do jan 06, 2005 00:10
Ik ga voelen :D en zal oppassen :D
Naar de garage moet ik toch (apk).
do jan 06, 2005 00:27
:biggrin: ok suc6 en laat nog wat van je horen :thumbs:
do jan 06, 2005 01:42
Kan ook een vervuilde radiateur zijn...zekers als er een airco gemonteerd is wil er tussen de condensor en radiator wel eens een hoop vuil gaan zitten en krijg je pcies de genoemde klachten!
do jan 06, 2005 10:51
Dank voor de tip Andretti, zal daar ook een blik op werpen!
Marco B
do jan 06, 2005 11:12
Hey dibro, wie is die Alfa-idioot? Ik woon namelijk in Tegelen en ben ook wel op zoek naar een goede "garage" die veel van alfa's afweet.
Gr,
Marco
do jan 06, 2005 12:12
@Marco: je hebt 1 pb
