vervanging bobines, gasklep ed alfa 146
Geplaatst: zo feb 15, 2009 15:51
door 75recaro
ik heb de bobines, gasklep, temp.sensor, lmm ed vervangen maar nu slaat de motor niet meer aan.
zie ik iets over het hoofd? codes oid
avvupool is los geweest
RE: vervanging bobines, gasklep ed alfa 146
Geplaatst: zo feb 15, 2009 17:07
door WhizzMan
Brandt het injectorlampje in je dashboard? Heb je wel vonk? Heb je brandstofdruk? Brandstofinjectie? Welke versie Motronic precies? Bij de laatste versie twinspark moest je geloof ik de gasklep opnieuw inleren.
Geplaatst: zo feb 15, 2009 21:12
door 75recaro
heb de oude weer terug gezet als ook de LMM en nu doet ie weer. Geen idee waar dit aan ligt
Versie motronic geen idee het is een 1.4 van 9/1999 en de andere gasklep komt ook van eenzelfde bouwjaar
Geplaatst: zo feb 15, 2009 22:47
door WhizzMan
Heb je de motronic ook gewisseld? Die zit namelijk gekoppeld aan je startblokkering, dat gaat niet werken. in 1999 zit er volgens mij een motronic op het gasklephuis, 2 grote stekkers. Die moet je dan van je oude gasklep afhalen en weer op je nieuwe zetten.
Re: RE: vervanging bobines, gasklep ed alfa 146
Geplaatst: ma feb 16, 2009 21:10
door 75recaro
Zitten inderdaad 2 grote stekkers op de gasklep. Kan de gasklepregelaar wel 'gewoon' vervangen worden?
Hoe doen ze het als de motronic stuk is en vervangen moet worden? Wat moet je van de 'donor' vwagen dan evt nog hebben zonder middels een computer alles opnieuw in te leren
Geplaatst: di feb 17, 2009 09:51
door WhizzMan
Het gele kastje en alle sleutels en sloten. Je kan beter gewoon de motronic van je eigen auto overzetten dus. De gasklepregelaar is wel te wisselen, maar je moet hem volgens mij opnieuw inleren.
