Jordy22
Bedrading verlichting
za feb 14, 2009 14:43
Hallo allemaal
Had een klein vraagje. Heb een Alfa 156 Twin Sprak 1.6.
Nu heb ik vandaag van die ledjes gekocht die je onder de koplampen kan plakken. (zoiets wat de nieuwe Audi's ook hebben). Vast wel eens gezien een keer onderweg?
Nou heb ik begrepen van een collega van me dat je die lampjes op je stadslichten aan kan sluiten. Oftwel, bedrading stadslicht eruit en van de led's erin.
Weet iemand waar die bedrading van de stadslichten precies zit, en hoe je de led's erop aan moet sluiten? Heb alles afgeozht maar kan het zo niet vinden. Ook niet in het instuctieboekje.
Of misscien heeft iemand nog wel andere tips/ideen hoe ik dat voor elkaar krijg?
Alvast bedankt!!
Groeten en een goed weekend verder
Engine
RE: Bedrading verlichting
za feb 14, 2009 16:41
Eh, bedoel je nu dat je het aan kan sluiten op de stadslicht fitting of dat je gewoon aan de kabel van de stadslichten moet aansluiten?
In beide gevallen, volg de kabels vanaf je stadslichten. Die zitten in je koplamp units tussen de dimlicht en het grootlicht in. Aan de bijrijders kant kan je geloof ik vrij goed zien wat je doet, maar ik heb een JTD en het zou bij jou weleens makkelijk of moeilijker te zien zijn. Wil je het in het dashboard aftakken, wordt het een lastiger verhaal. Vanaf de verlichtingschakelaar meten met een multi-meter (blijf uit de buurt van de met geel plastic omhulde draden, die zijn van je airbag. Normaal gebeurd daar niet zo snel wat mee, maar er zijn vooral bij Mercedes slechte airbags geweest die door metingen met de multimeter al afgingen)
EDIT: Ter verduidelijking: Extra geel plastic om kabelboompjes heen
Maarre; hoe zit dit met APK? Die LED lampen die je bij Audi en dergelijke ziet zijn Dag lichten of Day Time Running lights. Dat is sinds kort toegestaan. Die lampen gaan direct aan met het contact. Kenmerk is dat er verder geen lampen aangaan (dit gaat de dimlicht overdag vervangen). Lichtsterkte is dacht ik veel sterker dan stadslicht. Ook moet je bij APK ook nog stadslichten hebben (en dimlicht en grootlicht). Op de weg zal het niet zo snel ontdekt worden, maar bij APK ontdekken ze dit wel. Ene garage zal er moeilijker over doen dan de andere.
Ik zou ze op contact schakelen.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
giulia-tom
za feb 14, 2009 17:37
Als je die sjonnie bende gaat aansluiten - hou er dan rekening mee dat het verlichtingswaarschuwings lampje op het dashboard dan niet uit te krijgen is ivm veranderde weerstand.
(minder of meer weerstand vind ie om het even niet zo leuk)
Wel kun je dan een mooi blauw ledje voor de waarschuwingsschakelaar installeren.... :wink: Dat dan wel...!
nr: 2714
ALFACENTRO
