JeeJee
Is een snelheidsmeter (Spider 105) te repareren?
ma feb 09, 2009 19:17
De snelheidsmeter van mijn Spider (bouwjaar 1976) zwalkt nogal. Als het warm is, geeft hij een bereik tussen 50 en 70 km/h
Tevens werkt de dagteller na terug op 0 draaien niet altijd.
Nu heb ik de meter uitgebouwd met als doel hem te repareren. Maar het huis is zo op het oog niet open te maken. :roll:
Mijn vraag, is een snelheidmeter / kilometerteller te repareren :?:
En zo ja, hoe krijg je hem open zonder blijvende schade toe te brengen :?:
Giulia Super 1.3, 1974, Verde Olivia Metallico
2000 Spider Veloce, 1976, Nero
GTV6 2.5, 1986, Rosso Alfa
Spider 2.0 TS Edizione Elegante, 2003, Nero Metallico
159 Sportwagon, 2009, Grigio Indaco
:driving:
RE: Is een snelheidsmeter (Spider 105) te repareren?
ma feb 09, 2009 19:29
ja dat kan maar lijkt mij tenzij je zelf instrumentmaker bent of zo geen doe het zelf klus. Voordeel van naar de specialist brengen is dat ie hem gelijk kan ijken.
vroeger was er infoinstruments bv, of die nog bestaat weet ik niet. En er zijn er meer.
Alfisti
ma feb 09, 2009 19:30
JeeJee,
Weet je zeker dat het het de meter zelf betreft en niet de kabel ?
Heb ooit het zelfde probleem gehad, met het vervangen van de kabel was het weer in orde.
Het bestaan van buitenaards, intelligent leven wordt bewezen door het feit dat ze nog steeds geen contact met ons gezocht hebben.
- Alfa Romeo Stelvio Q4 Super
- Abarth 124 Spider
- Giulia Bertone GTV 2000 (1974)
ma feb 09, 2009 19:37
't Is een vaker voorkomend probleem met mogelijk 2 redenen.
1) de kabel past in de teller met een vierkant plastic dopje. Na verloop van tijd gaat dat slijten en krijgt het speling met het schommelen van de teller als gevolg
2) de teller zelf ( maar daar kan ik je helaas niet bij helpen, die van mij heeft er ook last van ;-) )
Michel
Re: RE: Is een snelheidsmeter (Spider 105) te repareren?
ma feb 09, 2009 19:48
Ik heb zelfs de indruk dat de kwaliteit (dikte ?) van de kabel er mee te maken heeft. Ik kocht 2 jaar geleden een kabel bij een leverancier, maar bij mij was het probleem er niet 100% uit (wel een verbetering, maar nog steeds dat trillen van de naald bij lage snelheid). Kort daarna kocht ik voor jou een kabel bij dezelfde leverancier, met hetzelfde, niet 100 % tevreden resultaat. Vorig jaar brak de mijne (nog maar eens :evil: ) , en bestelde ik (toevallig) elders een kabel, en sinds die er in zit, lijkt mijn teller wel electronisch......
Gerrets
ma feb 09, 2009 19:57
De kabel moet ook echt goed vast gedraaid worden! als deze maar iets speling heeft of er niet strak genoeg op zit dan begint de naald al te swingen.
gr Tom
Groeten Tom
Alfisti
ma feb 09, 2009 20:47
Kijk ook eens even op pagina 263 (snelheidskabel), misschien vind je daar de oplossing.
Gr Alfisti
- Abarth 124 Spider
di feb 10, 2009 08:26
Gr Alfisti
Bedoel je deze ? ;-)
berlinista
di feb 10, 2009 20:35
