Af en toe stotteren onder de 4000tpm 155 1.6 16V TS
Geplaatst: wo feb 04, 2009 00:12
door PeterTI
Heren,
sinds een aantal dagen stottert mijn 155 1.6 16V TS van 1997 onder de 4000tpm, net alsof die een paar slagen mist en dan weer oppakt. Heel iritant. Soms is het ook weer even tijden weg en dan is het er ineens weer. Maar rij je boven de 4000tpm dan is er niks aan de hand. Maar om nou overal volle pijp te gaan voor zover dat kan met een 1600je is natuurlijk ook niks :lol:
Dus wat kan dit zijn? Kapotte lmm mischien?
alvast bedankt!
Re: Af en toe stotteren onder de 4000tpm 155 1.6 16V TS
Geplaatst: wo feb 04, 2009 08:07
door WhizzMan
Heren,
alvast bedankt!
Er is een hele lijst dingen die je na kan kijken:
- Uitlezen: Vaak is er wel wat in de ECU te vinden wat een aanwijzing kan geven
- LMM: die "slijten" bij de 16V, dat kan inderdaad gestotter geven. Vaak niets te vinden met uitlezen
- Lambda sonde: ook de "slijten" of vervuilen. Ook daar moet het behoorlijk ernstig worden voordat er met uitlezen wat te zien is
- valse lucht: in je inlaat tussen je LMM en je motorblok valse lucht aanzuigen kan stotteren geven. Ook tussen je blok en je lambdasonde in de uitlaat kan een lek(je) rare effecten geven
- defecte temperatuursensor(s): als je inlaatlucht- of watertemperatuursensor afwijkt wordt er verkeerd gemengd, dat geeft ook stotteren
- slechte kontakten: veel 16Vs hebben last van corrosie op de contacten in de kabelboom. controleer alle zekering- en relaisvoeten bij je accubak. Schoonmaken en bij twijfel vervangen.
- slechte bougies: weet je zeker dat je geen oude bougies hebt of dat er een versie gemonteerd is die minder lang meegaat?
Ik zou beginnen bij alle dingen die je zelf zonder speciale spulletjes kan. Controleer of de contacten bij je accubak goed schoon zijn, of je nergens losse of gebarsten slangen hebt en of je uitlaat niet lekt (scheurtjes in het uitlaatspruitstuk komen regelmatig voor) en dergelijke. Als je het daar niet in kan vinden kan je het deksel op je motorblok eens loshalen en kijken of je bobines schoon zijn en er geen barstjes in de bobines en de kabels en dergelijke zitten. Mocht je er dan nog niet uit zijn wordt het uitlezen en sleutelen.
RE: Af en toe stotteren onder de 4000tpm 155 1.6 16V TS
Geplaatst: wo feb 04, 2009 14:51
door PeterTI
Dankje voor je goede info daar heb ik wat aan :D Ga straks gelijk al die dingen ff checken wat je zegt! :D
Geplaatst: wo feb 04, 2009 15:38
door Alfa155
dan ben je wel ff bezig... :wink: .. check je luchtfilter eerst maar 8)
Geplaatst: do feb 05, 2009 11:02
door Harry Tijssen
Hoelang zit het bezinefilter er al onder??
Geplaatst: do feb 05, 2009 11:33
door PeterTI
Een weekje :)
Zit inmiddels een andere (nieuwe) brandstofpomp in, nieuwe G3 brandstofpomp, brandstoffilter, bougies, uit laten lezen aan de testbank (niets gevonden)
Maar ik denk dat ik het al weet, heb een klein scheurtje in de luchtfilterbuis tussen de lmm en de gasklep, alleen nu probeer ik die dus te bestellen bij de dealert en nu zeggen ze dat hij niet meer leverbaar is :( Waar moet ik dan zon buis weg toveren? :)
Re: RE: Af en toe stotteren onder de 4000tpm 155 1.6 16V TS
Geplaatst: do feb 05, 2009 13:01
door WhizzMan
Een weekje :)
Er zijn vast genoeg mensen hier die er eentje voor je hebben, 2ehands. Alternatief is plakken met solutie (fietsbandenlijm) of ducktape er omheen. Je kan ook nog kijken of er iets met een siliconenslang te knutselen valt. Zet een advertentie bij "gezocht". Je hebt kans dat de eerste bouwjaren van de 145/146 twinspark 1.6 de buis het zelfde was, maar dat weet ik niet zeker. Ergens in 1998 zijn ze op een ander systeem overgegaan, die van het nieuwe systeem gaan sowieso niet passen.
Geplaatst: do feb 05, 2009 14:59
door Harry Tijssen
Een weekje :)
Oke, je laat er gelukkig geen gras over groeien betreffende het onderhoud. :thumbs:
Ga even voor je op zoek, ik heb nog wel een adresje.
Geplaatst: do feb 05, 2009 18:42
door PeterTI
Een weekje :)
Zal gelijk ff een topicje aanmaken :)
Ik heb hem tijdje terug al is afgeplakt omdat hij een licht haarscheurtje had had ik dat voor de zekerheid al gedaan, maar die scheur is nu alleen maar groter geworden dus dat helpt niet echt :cry:
Geplaatst: do feb 05, 2009 18:43
door PeterTI
Een weekje :)
Oke alvast bedankt! :thumbs: :D
Geplaatst: za feb 07, 2009 12:00
door Rudolph
Een weekje :)
Plaats dat dan ook even in ALFA 155. Het topic. Handig voor iedere Alfa 155 eigenaar, als je daadwerkelijk een adresje hebt.
[MOD-EDIT:deel van de reactie verwijderd. Het SCARB forum is een openbaar forum waar iedereen informatie kan vragen en plaatsen zolang dat binnen de voorwaarden blijft. De moderators beslissen daarover, niet de individuele gebruiker.]
Geplaatst: ma feb 09, 2009 22:05
door PeterTI
Heb gister een andere luchtslang gehaalt bij een mede ARTC-er, vandaag gemonteert :) Leek allemaal goed. 10km test gereden stotteren was weg. Ik helemaal in men nopjes uiteraard :) Ging ik ff tanken daarna weer starten begint het weer :( Toen was ik het echt beu ben ik door gereden naar een bevriende autogarage hier en heb de auto opnieuw aan de uitleesapperatuur gehangen. Blijkt nu dat de lambda niet goed meer is, gaf een storing. Dus morgen maar ff een andere monteren en kijken of het dan over is. :) Zo langzamerhand heb ik meer geld aan onderhoud uitgegeven als aan de aanschaf van de auto :lol: Maar dan is het straks wel allemaal goed en kan ik eindelijk gaan genieten :D
Geplaatst: ma feb 09, 2009 22:11
door KAS
Uit eigen ervaring weet ik dat montage van een universele Lambdasonde niet aan te raden is. Dan stottert hij vrolijk verder. Gebruik een originele.
Geplaatst: ma feb 09, 2009 22:12
door PeterTI
Klopt idd dat zei de man van de garage ook al :) Scheelt dat ik nog wel een stuk of 3 originele heb liggen dus morgen ff checken :) En krijg morgen de hele onderhoudsgeschiedenis van de auto, das ook altijd leuk om te hebben :)
Geplaatst: ma feb 09, 2009 22:22
door Rudolph
Zeker Peter :lol:
Succes met 't verhelpen van 't gestotter.
