peppe
166 3.0 valt stil?!?!?!
do jan 29, 2009 18:52
Hallo.
Ik stel hier een vraag namens een goede vriend van me, die een serieus probleem heeft met z'n 166-bom.
Alle info welkom!!!!
Probleem is als volgt:
Ik heb een probleem aan mijn 166 V6 3.0 L automaat, tijdens het rijden ging opeens het akoustisch signaal af, dit is dezelfde piep welke hoorbaar is als je achteruit rijd of de gordel niet aan hebt. Tevens ging er een oranje driehoekig waarschuwingslampje aan dat in de toerenteller zit en welke normaal ook aan gaat waneer de ASR regeling inkomt.
Na enkele seconden was weer alles uit/stil, wel merkte ik dat de automaat niet meer soepel schakelde, het overschakelen ging ruw/hard eraan toe en toen ik hem parkeerde kreeg ik de sleutel niet meer uit het contactslot en ik krijg hem niet meer uit de P-stand.
Tevens doet het display waarin je kunt zien in welke mode (automaat/sport) je aan het rijden bent het ook niet meer.
Normaal moet je de rem intrappen voordat je hem in of uit de P-stand kunt halen, als je de rem intrap hoor je normaal ook een geluidje dat deze ontgendeld wordt, dit hoor je nu ook niet meer. De sleutel krijg je er normaal ook niet uit als hij niet in de P-stand staat,
Dus dat lijkt wel verband met elkaar te hebben.
Heeft iemand dit wel eens meegmeaakt en zoja wat is de oorzaak/oplossing van dit probleem?
Alvast bedankt, ook namens hem :wink:
gr.
peppe
RE: 166 3.0 valt stil?!?!?!
do jan 29, 2009 21:05
niemand? :roll:
do jan 29, 2009 21:12
er is een beveiliging in werking getreden in je bak, waarschijnlijk iets met de lijndruk.
1) peil olie !!! :idea:
2) laat dat ding uitlezen bij de dealer... dealer?? ja er schijnt nog ergens een dealer in NL te zitten... :roll:
3) sorry hoor dat ik niet eerder kon antwoorden..... 8)
peppe
do jan 29, 2009 21:54
:lol:
hoopte al oa dat jij zou antwoorden.
De "paniek" is effe hoog bij m'n maat, dus vandaar mijn ongeduld...... :oops:
uitgelezen is ie al dacht ik: uitslag nog onbekend (bij mij).
Kan het niet iets zijn electronisch? Stekker?
Een beveiliging klinkt wel aannemelijk, zeker als het oliepeil te laag zou zijn.........
alvast bedankt.
Nog meer meningen?
tommie
vr jan 30, 2009 17:25
In eerste instantie toch uitlezen inderdaad, het blijft een moderne auto met vanalles en nog wat erop en eraan
merk t ook vaak met klanten (werk zelf bij een Alfa/Fiat/Lancia dealer) dat er heel veel mensen zijn die eerst zelf bezig gaan of naar de garage op de hoek gaan en dan met een code aankomen waar wij dan een oplossing voor moeten hebben...
cmva
vr jan 30, 2009 18:00
Contact aan en uitzetten, brandt t lampje van de automaat?
peppe
zo feb 01, 2009 11:31
Ik zal het eens doorgeven.
En wat als t brand? Doel je op een specifiek bak-probleem? :roll:
Wederom bedankt.
Robbie146
zo feb 01, 2009 20:15
Zijpanelen weghalen bij de middenconsole en de Sportronic computer en omgeving controleren op vochtigheid.
Er recht boven zit de kachelradiator en die gaat nogal eens lekken/zweten
Op het forum van de 166 club zijn verschillende recente gevallen te vinden, met allemaal verschillende wazige storingen die bak gerelateerd zijn.
Nieuwe computer kost maaaaaar € 1400,- :cry:
Robert
Spider 1.8TS 1999
Giulietta Sportiva 2013
MiTo 1.4 T-JET 2010
Octavia 4 2022 leasehok
http://www.alfarobbie.com
peppe
wo feb 04, 2009 20:38
@Robbie: ik lees net je antwoord pas, maar je slaat de spijker op z'n kop.
Eergisteren en gisteren het complete dashboard eruit gesloopt, wat blijkt: lekkage in koelsysteem, waarschijnlijk van de kachelradiator.
Computer zeiknat, complete vloer zeiknat. De tekenen waren er eigenlijk al een tijdje: vochtige, beslagen ramen die moeilijk waren te ontwasemen.
Zo zijn we ook gaan zoeken naar een mogelijk lek in de koeling...... :cry:
Lekkage bleek ook een zekering te hebben gehad, wat dus een beveiliging van de bak triggerde.....en voila: dat verklaarde de bakstoring!
E.e.a. wordt nu compleet uitgebouwd.
Compueter lijkt gered, tebnminste dat is de eerste conclusie.
Is alleen nog effe zoeken waar nu precies het lek zit......
wat een klote klus.... :shock: ...kabeltjes, kabeltjes, kabeltjes, kabeltjes........... :shock:
Iedereen bedankt voor de input!!!
Ik houd jullie op de hoogte.
peppe
do feb 26, 2009 11:32
Update:
wagen loopt weer, en (bijna) alles is weer netjes ingebouwd.
Computer toch moeten vervangen, helaas.
een van de mindere sleutelklussen die we in jaren gedaan hebben kan ik je melden namens de eigenaar........
Dit past wel in het ruitje thuis "waar op te letten bij aankoop van een 166" --> check op lekkages van het koelsysteem, dus ook aan de interieurzijde van de wagen :idea:
Bedankt voor jullie respons!
Michel75
vr feb 27, 2009 19:25
Aha, ik heb er net ook zo een...
Even in de gaten houden dus!
Maar, lees ik nou goed dat er een 166 forum is?
Animale Bianco
vr feb 27, 2009 19:37
http://www.alfaromeo166club.nl/ en dan Message Board
En de tip doorgegeven :idea:
Spec: 258pk / 287Nm
Tune: KW Var.2 - Carbon GTA-Line tube - EtaBeta 20" Tettsut black - 225/30 R20 - SkyTune 2x TwinOval - Novitec soundpipe - Momo Millenium Evo - Ferodo DS2500 - CTF grooved discs - carbon plenum - F430 throttle body - BMC CDA
