Board computer (alfa 147) geflipt?
Geplaatst: di jun 07, 2005 12:08
door el.grec0
Het hele electronisch systeem valt soms uit. sleutel met afstandbediening die niet meer werkt. Mn knipper lichten electrische ramen snelheids meter toeren teller brandstofmeter noem maar op is uitgevallen. Geeft ook een ASR storing aan :S
Snap dr helemaal niks meer van.
Iemand een id?
thanks
RE: Board computer (alfa 147) geflipt?
Geplaatst: di jun 07, 2005 15:23
door 164 Q4
Zou heel goed een slecht massapunt kunnen zijn aangezien zoveel verschillende dingen soms uitvallen.
Geplaatst: di jun 07, 2005 15:44
door el.grec0
en dat houd in?
Geplaatst: di jun 07, 2005 16:02
door 164 Q4
Bij een auto is de carrosserie dus massa en ipv dat voor elke stroom verbruiker een aparte aansluiting naar massa is, zitten verschillende gebruikers bij elkaar op 1 punt en daar zitten meerdere van door de auto verspreid. Als nou zo'n punt niet helemaal goed contact maakt om welke reden dan ook kunnen opeens een hele hoop electrische zaken vreemd gaan doen of gewoon uitvallen.
In jou geval zou het dit ook kunnen zijn.
Aan de ander kant: op de zekeringkast zitten ook vaak meerdere verbrekers op 1 zekering dus bij uitval kan het 'm hier ook zitten alleen geeft dit vaak gewoon 1uitval (door kapotte zekering) ipv soms wel soms niet functioneren. Alleen in jouw geval kan het dit haast niet zijn omdat jij al deze zaken niet op 1 zekering hebt zitten, dan moet de hele kast al haast kapot zijn.
Geplaatst: di jun 07, 2005 18:54
door Remco S
min pool op de accu goed vast?
