Gerrets
Geen idee waar het zit, maar het is een tik! niet opgelost
vr jan 16, 2009 17:24
Waarschijnlijk niet te peilen vanaf hier maar wellicht heeft iemand een idde waar ik het kan zoeken. Ik kan het niet thuis brengen wat er loos is. Onlangs ben ik naar Arnhem gereden en van de snelweg af had ik ineens een tik waarschijnlijk in de motor en het komt van linkvoor. Maar de tik is er dan wel en dan weer niet. Wanneer ik bij stilstand gas geef hoor ik hem de ene keer wel en de andere keer niet. En dat geldt ook tijdens het rijden. De auto presteert prima er zijn mij geen dingen wat dat betreft op gevallen. Zelf heb ik een licht vermoeden dat het om een lekke klepbeker gaat maar wellicht heeft iemand een idee zodat ik het na kan kijken.
gr Tom
Laatst gewijzigd door Gerrets op wo feb 18, 2009 18:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Groeten Tom
Huib
RE: Geen idee waar het zit, maar het is een tik! 33 1.7 I.E.
za jan 17, 2009 12:54
ik denk ook klepstoter, heb ik zelf meerdere keren meegemaakt precies zoals jij het beschrijft.
oplossingen:
eerst proberen met motorreiniger en de juiste motorolie (voor zover dat er nog niet inzit natuurlijk)
en anders kop eraf en klepstoters vervangen.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Gerrets
za jan 17, 2009 14:38
Hey Huib,
De motor olie is er onlangs ingekomen die is ook zeker goed dus dat kan ik uitsluiten. Motorreinigers heb ik het nooit zo op die kunnen ook dunne olielagen van de werkende delen verwijderen en dat is ook schadelijk. Ik wacht wel even af als het echt erger wordt dan ga ik dingen proberen.
gr Tom
Groeten Tom
Speeder
za jan 17, 2009 17:08
Welke olie zit er momenteel in? Als je de auto en aantal dagen niet gestart hebt, is er dan toevallig de eerste seconden ook een tik waarneembaar?
(Uitlaat van voor tot achter dicht, geen losse hitteschildjes?)
sudsprint
zo jan 18, 2009 03:25
Eerste seconden een ratelend geluid bij koud weer wijst toch op "het vullen van de klepstoters"? Dit lijkt mij normaal. Bovenstaand probleem is denk ik echt iets anders.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
veur t.s.
zo jan 18, 2009 09:53
ik heb ook iets soortgelijks meegemaakt 3 jaar geleden met een 1.4ie boxermotortje ik reed de snelweg op en hij begon ineens keihard te tikken aan 1 kant ik dacht ook gelijk aan een klepstoter maar even later was het geluid weer weg en is nooit meer teruggekomen en inmiddelszijn we toch alweer zo'n 60000km verder (de auto is sinds 2 jaar van een vriend van mij).
Gerrets
Re: RE: Geen idee waar het zit, maar het is een tik! 33 1.7
zo jan 18, 2009 10:21
10w40 zit er in en wat jij beschrijft inderdaad heeft ie de ene ochtend wel en de andere weer niet. Maar dat lijkt mij ook logisch want inderdaad moet de klepbekers gevuld worden. De uitlaat is het niet, ik weet hoe een los hitteschild klinkt.
gr Tom
Groeten Tom
Huib
zo jan 18, 2009 16:04
om het onderscheid met een uitgelopen lager te maken: de tik van een klepstoter is onafhankelijk van de belasting van de motor. Een licht uitgelopen drijfstanglager hoor je bij stationair draaien niet of nauwelijks maar wel als je de motor gaat belasten.
Je hebt motorreinigers die speciaal bedoeld zijn om de hydraulische klepstoters te reinigen. Ik ben er niet echt bang voor dat dit schadelijk is maar ik moet ook eerlijk zeggen dat het bij mij nooit geholpen heeft. Maar zo'n blikje kost 10 tot 15 euro dus zeker de moeite van het proberen waard vind ik.
gehad:
Speeder
zo jan 18, 2009 16:34
gr Tom
Het zijn geen klepbekers, het zijn hydraulische klepstoters. Deze stoters worden via oliekanaaltjes in de kop onder druk gevuld met olie, en mogen in principe niet lekken. Als ze niet lekken, zakken ze ook niet in, en blijven ze de speling tussen klepsteel en nok opvullen. Dat betekend dus ook: geen getik van klepstoters bij starten na 1 of meer nachten.
Om het onderscheid met een uitgelopen lager te maken: de tik van een klepstoter is onafhankelijk van de belasting van de motor. Een licht uitgelopen drijfstanglager hoor je bij stationair draaien niet of nauwelijks maar wel als je de motor gaat belasten.
Met wat Huib schrijft ben ik het helemaal eens. Probeer nog is goed te luisteren naar...Als je jezelf ervan verzekerd hebt dat het geluid uit 1 van de cilinderbanken komt (en niet uit het carter) zou ik ook is zo'n toevoeging proberen. Ik heb er zeer weinig vertrouwen in, maar baat het niet dan schaad het niet. Wellicht dat 1 van de klepstoters moeilijk doet en toch door wat toevoeging los komt/weer goed mee gaat doen.
Positief: Is het getik na enkele seconden weg...maak ik me nog niet zo veel zorgen. Dan lekken ze iets, maar komen ze wel netjes op druk, en hoewel het niet is zoals het hoort, kan een motor er bij wijze van spreken nog best een aardig eind mee draaien. Getik onder het rijden mag mi gewoon niet.
10w40 is trouwens prima, maar dat wist je al.
Gerrets
zo jan 18, 2009 19:09
Het tikken bij het starten is binnen 1 seconden al verdwenen. De tik in het blok komt van links als ik stilsta tikt het soms wel soms niet, Bij belasting idem. Het gaat wel mee in de toeren als ik gas geef. Oliepijl is goed reeds bekeken. afgelopen week vn Hengelo op en neer naar Deventer wel een tik, Gisteren een heel eind gereden en toen heb ik de hele rit niets gehoord. zojuist een kort sukje gereden en toen wel een lichte tik. maar bij het wachten voor het stoplicht verdween ie ineens. Het is mij een raadsel. Hebben jullie een naam van dat reinigingsmiddel? nooit geschoten is altijd mis uiteraard.
En anders maar wachten tot de tik blijft aanhouden.
gr Tom
Groeten Tom
sudsprint
zo jan 18, 2009 19:19
Bijvoorbeeld dit: http://www.maumo.nl/maumo/shop/product_ ... 4a09665233
heeft bij mij niet geholpen. Klepstoters en nokkenassen waren op. :?
giulia-tom
zo jan 18, 2009 19:23
Ah ! Een gietmonteur.... :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
Speeder
zo jan 18, 2009 19:33
gr Tom
Het gebeurt bij de AR boxertjes in de 33 vaker dat de hardingslaag op de nokken, als gevolg van een matig hardingsproces of slechte smering, doorslijt. Binnen mum van tijd wordt de nok daardoor opgevreten. De hydraulische klepstoter kan de veel te grote klepspeling die daardoor ontstaat niet meer compenseren wat resulteerd in het getik wat jij omschrijft. Ik help je hopen dat 1 van de klepstoters licht vervuild is oid, en dat een toevoeging het kan verhelpen. Ik heb hetzelfde gehad, en heb de toevoeging overgeslagen..
Gerrets
ma jan 19, 2009 20:09
Wat mij opgevalt is dat de tik zich alleen voordoet bij een warme motor als ik een lang stuk gereden heb. korte stukjes hoor ik het niet. Maar eigenlijk moet ik het gewoon afwachten tot de tik hoorbaar blijft. zo kan. Ik neem jullie theorieen te harte en als er straks zich iets voordoet kan ik dingen gaan uitsluiten en hopelijk oplossen.
gr Tom
Groeten Tom
digiblast
di jan 20, 2009 10:19
Heb ook al een lange tijd een lichte ratel in de motor zitten, (afhankelijk van de temperatuur buiten), lijkt erop dat het van het spruitstuk komt. Andere olie e.d heeft tot nu toe het ratelen niet beinvloed.
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
