Deurpanelen Spider loshalen / weer opbouwen
Geplaatst: ma dec 29, 2008 21:43
door Sergio
De titel zegt het al, hoe kan ik de deurpanelen van mijn Spider ('79 Coda Tronca) loshalen? Ik zal de raamslinger en de armsteun los moeten halen om dit te kunnen doen en wil uiteraard niets beschadigen; wat is de exacte werkwijze?
RE: Hoe deurpanelen Spider verwijderen?
Geplaatst: vr jan 02, 2009 09:04
door Sergio
Niemand?
Geplaatst: vr jan 02, 2009 09:25
door Marley164
Stuur anders @rie alias "164Shark" een PBtje , die heeft een 79'er spider under construction op dit moment...
Geplaatst: vr jan 02, 2009 09:37
door Dinky Boy
Je moet inderdaad armsteun (schroeven verstopt onder het 'sierstripje' en 'plaatje', die kan je gewoon lostrekken), de raamslinger en de deurontgrendelaar loshalen. Bij de deurontgrendelaar zit aan de onderzijde (mits hij juist gemonteerd is) een koploos schroefje, de raamslinger zit met een clipje vast (raamslinger 'op de as' naar je toe trekken en met een schroevendraaier de clip er uit wurmen). Ook de 'balk' bovenop het deurpaneel moet er af.
Geplaatst: vr jan 02, 2009 09:40
door Sergio
Thx,
nog een tip hoe ik het beste het sierstripje en het afdekplaatje van de armsteun los moet halen? Eraf schuiven of gewoon lostrekken?
Geplaatst: vr jan 02, 2009 09:44
door Dinky Boy
Maakt niet veel uit, het zwart van de armsteun is een soort schuimrubber (bij mijn Spider tenminste) dat je makkelijk opzij kunt drukken.
Geplaatst: vr jan 02, 2009 09:46
door Sergio
Mooi!
Vanavond ga ik het loshalen en zal daarna een paar foto's plaatsen.
Zijn de deurpanelen eigenlijk nog in crême nieuw te verkrijgen?
Geplaatst: wo mar 04, 2009 20:31
door Sergio
Helaas geen foto's van het loshalen gemaakt...
Wel zijn de panelen (net als de rest van het interieur) inmiddels opnieuw bekleed maar nu weet ik niet meer op welke hoogte de reflector gemonteerd moet worden, wie kan die voor mij opmeten? (maten vanaf de zijkant en onderkant tot aan de reflectorunit, en/of een plaatje ervan)
Hieronder 2 plaatjes van mijn deurpaneel (reflector ligt er los op):
