werkvolgorde vervang onderste draagarm Alfa 146
Geplaatst: zo dec 28, 2008 22:53
door 75recaro
wie kan me de juiste werkinstruktie en volgorde geven voor het vervangen van de voorste onderste draagarm en stabistangetje van een Alfa 146
RE: werkvolgorde vervang onderste draagarm Alfa 146
Geplaatst: zo dec 28, 2008 22:59
door Graffiaturo
is niks moeilijks aan
onderste fuseekogels los, stabi aan beide kanten los
4 bouten per draagarm los en draagarm ertussenuitpakken
verse ertussen en 4 bouten weer vast
dan andere kant
dan stabi weer vast en de onderste fuseekogels, klaar
Geplaatst: zo dec 28, 2008 23:09
door 75recaro
dus stabilisatorarmpje aan beide kanten losmaken van de draagarm bij vervangen van bv alleen de linker draagarm?
Geplaatst: zo dec 28, 2008 23:12
door Graffiaturo
ja, dan kun je tenminste de stabi omhoogduwen en anders blijft de stabi je tegenwerken :twisted:
Geplaatst: zo dec 28, 2008 23:22
door 75recaro
dank je voor de info
Geplaatst: zo dec 28, 2008 23:46
door WhizzMan
Ik pak altijd een breekijzer om die stabi te temmen, werkt ook erg goed. Wat handig is, met vastzetten de langste bout eerst, dan de op 1 na langste en daarna pas de korte bouten van de draagarm. Houdt rekening met harde rubbers en roest op de trekstangetjes. Ik kan je aanraden om die trekstangen met rubbers gelijk ook te vervangen, dan weet je zeker dat je daar geen problemen mee krijgt. Als je klaar bent, is een uitlijnbeurtje aan te raden.
Re: RE: werkvolgorde vervang onderste draagarm Alfa 146
Geplaatst: zo dec 28, 2008 23:51
door 75recaro
Trekstangen ? bedoel je de stabilisatorarmpjes want deze worden ook meteen vervangen
Geplaatst: zo dec 28, 2008 23:55
door WhizzMan
Ja die. :)
Geplaatst: ma dec 29, 2008 18:15
door 75recaro
dan andere kant
Vandaag vervangen maar toch de schokdemper maar losgemaakt, gaat toch een stuk beter en sneller. Op deze manier haal je de spanning weg en kun je alles 'gewoon' vervangen
