Jeroen S
Slotmechanisme/deurpanelen 75
ma dec 15, 2008 22:20
Omdat mn slotmechanisme vastzit (gooide de deur dicht terwijl de haakjes zeg maar op "stand dicht" stonden)
sluit mn deur niet meer, en das knap lastig. subtiel met n grote schroevendraaier gewrikt (geen beweging)
Iemand die weet hoe ik dit op moet lossen? :?:
P.s. hoe krijg ik in vredesnaam mn deurpaneel eraf?????
ja ik weet dat het grotendeels geklikt zit, en schroeven in het handvat.
Heb de onderkant ook los alleen de bovenkant wil niet.....
Speeder
RE: Slotmechanisme/deurpanelen 75
ma dec 15, 2008 22:32
Je moet het deurpaneel in zn geheel omhoog duwen, zit langs je raam 'gehaakt' dmv een strip...
ma dec 15, 2008 22:51
Geheim van de smid:
* Verwijder het kapje-met-ribbels van je 'slotindicator' (trek naar je toe of duw van je af)
* Onder dat kapje zit een kunststof inbusboutje, dat weer op het slotindicatorstangetje geschroefd zit
* Draai dat boutje los en verwijder het kunststof kapje
Nu kan het deurpaneel bovenlangs weggehaald worden.
Verwijder ook het driehoekige paneeltje vooraan, bij je buitenspiegel, dat zit anders ook in de weg.
Jeroen S
Re: RE: Slotmechanisme/deurpanelen 75
ma dec 15, 2008 23:18
Geheim van de smid:
Dús het is toch n inbusboutje!! :!: (al is een keer geprobeerd dit los te draaien, en ik bleef maar draaien maar kwam niet los. vandaar dat ik nu dacht dat dit geen boutje was....(was overigens bij n andere deur))
Nu moet het me wel lukken.. 8)
Morgen maar eens kijken of ik wijzer word van hoe ik mn deurmechanisme weer werkend krijg :!: :idea:
Voor zover bedankt :D
GT 75V6
ma dec 15, 2008 23:43
Ja is inbus. Heb laatst mijn deurpanelen ook op die manier gedemonteerd.
di dec 16, 2008 09:03
even terug te komen op je probleem van de deur, kon je hem ook niet van binnenuit open maken??
(want dat zou dan wel moeten kunnen)
Jeroen S
di dec 16, 2008 11:30
Nee, vanbinnenuit ook niet nee, maar de deur is wel open... die sluit juist niet meer omdat die palletjes in "stand deurdicht" staan.
Ik ga vanmiddag deurpaneel erafhalen en even kijken. mocht ik er niet uitkomen maak ik wel even een foto, en plaats hier een schreeuw om hulp! :wink:
di dec 16, 2008 11:34
oooo, dan moet je gewoon met een schroevendraaier je slot even terug duwen
aan de kopse kant vd deur zie je een schijf die dan in die pen moet vallen op je chassis, die staat nu gesloten en die moet je open draaien
(of begrijp ik je nu helemaal verkeerd??)
Jeroen S
di dec 16, 2008 11:44
Die moet idd open ja ;)
alleen zou dat normaal gesproken gewoon gaan door op de "deuropen knop" te drukken (binnen of buiten)
maaar, nu is het geval dat de deur dichtgegood is terwijl die palletjes/haakjes op stand gesloten stonden.
Heb al gesprobeerd met n schroevedraaier natuurlijk, dit lukte niet (het bovenste palletje/haakje heeft voornamelijk de opdonder gehad) deze staat namelijk verder naar binnen gebogen dan dat ie hoort...
Zo ongeveer dus, (als je mn tekeningetje begrijpt :roll: )
di dec 16, 2008 12:39
Ah dan is je slot wellicht om zeep van de klap.
Kwestie van je deurslot uitbouwen en een andere plaatsen ( stekkers van de cv los, trekstangetjes voorzichtig verwijderen en die 3 platte 6kant boutjes aan de binnenkant van de deursponning losdraaien dacht ik?)
Slot heb ik wel voor je denk ik.
Jeroen S
di dec 16, 2008 18:49
Slot was er inderdaad geweest..
Heb t laten doen bij de garage, (kon mn auto niet afsluiten zo)
dus t probleem is opgelost!
Toch bedankt :!:
