cor
Demonteren knipperlichtglas Alfa 155
wo nov 26, 2008 21:12
Ciao Alfisti,
Weet iemand hoe je knipperlichtglaasjes los krijgt, ik bedoel de glaasjes links en rechts naast de koplampen.
Geleende foto:
Ik heb de afdichtklep boven de koplamp al eens losgehaald, dan kijk je wel achter die unit. Heb ook een plastic klipje lopsgewipt, geen resultaat.. :oops: :cry:
Brul(tm)
RE: Demonteren knipperlichtglas Alfa 155
wo nov 26, 2008 21:19
Wat wil je precies doen :?:
Knipperlicht is namelijk 1 kunstof geheel wat niet zomaar te demonteren is....
Is gelijmt.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
cor
wo nov 26, 2008 21:25
Bij een van die units zit behoorlijk wat alg aan de binnenkant (rand), wil dat graag weer proper maken..
Alfistroel
wo nov 26, 2008 21:34
Aan de achterzijde van de unit ( in het voorscherm/motorkap ) zit een oogje wat je naar achter moet trekken en dan kan je de unit eruit pakken.
Schoonmaken is te doen maar niet eenvoudig, de aanslag zit vaak in de hoeken waar je lastig bij kan.
Succes!
Registerleider 155
alfa155register.nl
Alfa Romeo 155 V6 W.B Bianco Argento
807 Buske voor alle jong
Zakelijk accuding
Ooit:
Alfasud 1.5 TI 82
Alfetta 2.0 83
75 2.0 T.S 87
164 3.0 24V 94
155 2.5 V6 12V 94
33 S.W 1.5 94
33 S.W 1.7 94
155 2.5 V6 W.B 96
Martin H
wo nov 26, 2008 21:36
Om de knipperlicht unit te verwijderen, moet je kunststof lipje naar het midden van de auto duwen. (half in het voorscherm zit die)
Verder kijk je boven op een schroef met een kruissleuf naast de koplamp. Die moet je losdraaien. Daarmee zit een beugeltje over een bolletje geklemd.
edit: zie foto
(hoop dat het zo duidelijk is) :)
Alfistroel
Re: RE: Demonteren knipperlichtglas Alfa 155
wo nov 26, 2008 22:34
Dat klpot ja, was ik ff vergeten.
Echter bij mijn beide V6'en waren het oogjes die je naar achter moest trekken.
Registerleider 155
alfa155register.nl
Zakelijk accuding
Ooit:
Alfasud 1.5 TI 82
Alfetta 2.0 83
75 2.0 T.S 87
164 3.0 24V 94
155 2.5 V6 12V 94
33 S.W 1.5 94
33 S.W 1.7 94
155 2.5 V6 W.B 96
Harry Tijssen
wo nov 26, 2008 23:16
Om hem mooi schoon te krijgen draai je eerst de fitting/lamphouder uit het huis.
Daarna doe je het unit in de vaatwasser, dan zijn ze weer als nieuw.
Dit werkt trouwens ook fantastisch met de koplampglazen.
Harry Tijssen
bertonejaap
do nov 27, 2008 13:26
Cor, het zijn niet allemaal bertones :lol: maar suces met de schoonmaak actie
cor
do nov 27, 2008 18:49
Grazie heren :wink:. Ik zal binnenkort een nieuwe poging wagen...
@Jaap, was het inderdaad maar zo simpel als bij een Bert :roll: :wink:
bertonejaap
do nov 27, 2008 19:19
Cor ook bij een 155 is het simpel. Lukt het niet kom dan maar even langs help ik je wel even
cor
zo nov 30, 2008 19:21
t'Is met de hulp van kenners inderdaad simpel, dat schroefje was inderdaad de oplossing :D :D :D
Vanmiddag beide units gedemonteerd, schoongemaakt en gemonteerd: prachtig!!! 8) :wink:
Nogmaals grazie! :thumbs:
zo nov 30, 2008 20:08
Kun je voor beide zijden gebruiken.. :wink:
zo nov 30, 2008 20:10
:idea: En voor meerdere types te gebruiken :lol:
cor
zo nov 30, 2008 20:12
Heu??
klauwhamer, klauw, 1 linkerhand :? vertel vertel.... :roll: :wink:
zo nov 30, 2008 20:17
Ah een Kenner !! \:D/
En ook voor alle achterlichten natuurlijk... :jumping:
