Michel vd Grinten
17" Azev's onder de 75
di nov 18, 2008 18:40
Hoe hebben we dat allemaal opgelost, 17" passend maken onder de verlaagde (RS set) 75?
Ik heb 7,5 J voor en 8,5 J achter.
Vertel!
Michel vd Grinten
RE: 17" Azev's onder de 75
di nov 18, 2008 18:45
Van Roy van Gortel gejat, euh, geleend....
Ik lees nog wel eens dat mensen niet weten wat de ET-waarde is of hoe ze deze moeten "aflezen" als ie niet op de velg staat.
Een eenvoudig hulpmiddel:
Je kan makkelijk de etwaarde meten als de velg van de wagen af is.
Daar heb je voor nodig:
-vier rechte stokjes
-een pen
-plakband en
-een meetlat.
De rood getekende stokjes plak je volgens onderstaande tekening tegen je velg (maakt niet uit of je band ernog opzit).
Waar de pijljes staan trek je met de pen drie streepje op het enige horizontale stokje (door het naafgat).
Dan haal je dit stokje eruit en meet je het midden tussen het eerste en derde streepje uit.
1-e -------------- midden --------- 3-e streepje
Nu weet je de ET-waarde dat is namelijk de afstand in millimeters tussen het twee streepje en het midden.
------------ 2-e -- midden
Dus het midden van mijn Azev is 12 cm (24 totaal), het hart staat op 13,3 cm. ET waarde is dan 13 mm? 13 dus...
di nov 18, 2008 22:07
8,5J et13? Gaat geen suc6 worden denk ik... aanlopen achter bij inveren.
Et rond de 30 is mi het meest geschikt voor een straat75.
Edit zo staan ze in 16 inch en 9J et15 op mn trackdayhok:doorbladeren :wink:
Heb ik nog niet echt mee gereden.
Michel vd Grinten
di nov 18, 2008 22:31
Dus: wielranden flexen, eventueel velghart afdraaien (2 mm), 225 bandjes monteren of achteras doorzetten met camber :)
GTIm
vr nov 21, 2008 21:13
Michel, die achterbanden zijn wel erg breed! Geeft enkel meer vrijving. Zou gewoon alles gelijk houden en acher iest dikkere spacer. Mijn ervaring met de ET waarde is dat je achter enkel met je wielkast zit en in de ARK mag je eigenlijk niet afwijken van het originele silout! Randen uitslijpen kan wel! Voor moet je uitkijken in de scherpe bochten met je stabie dat ie daar niet tegenaan komt of je coil-overs! Spacertje doet dan wonderen maar wil je ook weer niet mert regen, dus andere velgen als regen setje! [Had ik voor je 8) ] Heb je er wat aan? :?:
Michel vd Grinten
za nov 22, 2008 02:46
Nou, ik heb de boel kort en klein gemept met de rubberen hamer. Alle meningen ten spijt: het past! 8,5J achter met ET 13 past, met een 235/40/17 band van Dunlop Sportmaxx.
Het ziet zo onwijs cool uit! Trekken doet ie inderdaad een stukkie minder, maar van Ome Spee mocht dat toch al niet ;)
za nov 22, 2008 09:29
foto's zeggen zoveel meer als woorden... :wink:
za nov 22, 2008 09:41
Idd van die miniUBER75 willen we wel foto's zien :biggrin:
