Nokkenassen GTA ???
Geplaatst: ma nov 10, 2008 10:11
door witte
Hierbij de volgende vraag:
ik heb een aantal nokkenassen liggen voor een 1600
echter er zitten er 2 bij met afwijkende nrs, deze zijn volgens de overlevingen van een GTA, maar hoe kom ik hierachter? Of wat is het verschil tussen de normale en GTA nokkenassen?
De nrs die erop staan zijn: 10 03 200 0 waarvan 1 aan het begin de letter M heeft en de andere een P
Normaal staan er op een nokkenas langere nummers, zoals bv 10 50 203 200 0 of 10 50 205 200 0 of in een andere motor 10 50 205 200 0
dus wie weet dit ??
RE: Nokkenassen GTA ???
Geplaatst: di nov 11, 2008 12:36
door witte
Niemand ??
Geplaatst: di nov 11, 2008 18:22
door Andretti Molletti
geen idee dan moet ik gaan zoeken, maar wat is de lift vd assen?? die kun je vrij makkelijk meten.
Geplaatst: di nov 11, 2008 20:07
door cor
Staat er 1012 voor?
Tabel uit de 'Alfa Romeo Performance Catalogue' (Publ. 104/February '77)
Zou een upgrade moeten zijn (staat helaas alleen 9,5 lift bij)
Geplaatst: di nov 11, 2008 21:50
door berlinista
ik meen dat er op centerline.com ook een goed overzicht staat, van oa CB nokkenassen.
Geplaatst: wo nov 12, 2008 06:53
door witte
Oei,
als ik als leek zo kijk zie ik niet echt overeenkomsten ??
`lift` meten ed zegt me dus niks. Waar moet ik allemaal op letten en als ik de nrs op de nokkenassen bekijk en in het tabelletje dan
graag uitleg van de technische mensen
bvd
Geplaatst: wo nov 12, 2008 17:24
door siegerdehaan89
lift is de 'hoogte' van de NOK op een nokkenas.
Dus effe de schuifmaat erbij pakken.
Geplaatst: wo nov 12, 2008 22:39
door Zaagauto
Als je het makkelijk wilt meten... hoogte - breedte (van de nok dus) = lift
Geplaatst: do nov 13, 2008 08:18
door witte
na wat pielen met de schuifmaat heb ik de volgende metingen:
hoogt van de nok is 37 en de dikte 27,5 (lijkt soms ook wel op 28 ) is een beetje lastig meten
dus dan blijft over: 9,5
zegt me nog niks aangezien ik bij alle 8 de nokkenassen hetzelfd heb gemeten. Alleen 2 hebben een veel korter `ander?` nummer.
aangezien de 6 met een zelfde lang nummer in 2 1600 blokjes liggen en 2 los lijkt het me dat er dus 6 van een 1600 blok zijn.
wie o wie ?
of moet er nog wat anders gemeten worden, assen zien er voor mij verder hetzelfde uit.
