Plop ! bougiedop eruit..... ?
Geplaatst: zo mei 29, 2005 18:59
door matra sports
Vandaag een flink stuk gestuurd met de v6. bijna in de thuishaven liep de motor niet meer op 6 poten. na 500 meter was ik thuis. aldaar constateerde ik dat een bougiedop helemaal eruit lag. hing gewoon naast het blok te bungelen.
heb de dop er daarna weer opgezet en ben effe een blokkie om gereden. geen probleem de motor draaide weer netjes en de dop bleef op zijn plek.
is er iemand die hier een verklaring voor heeft ? heb de bougie nog niet getrokken of zo.
groeten
jos
RE: Plop ! bougiedop eruit..... ?
Geplaatst: zo mei 29, 2005 19:14
door Paliri
Ongelijke weg, hobbelen ?
Geplaatst: zo mei 29, 2005 19:19
door KAS
Waarschijnlijk heeft hij er nooit goed vast op gezeten. Ik heb het ook eens gehad met mijn MG. Onderweg begon hij ineens op 3 cilinders te lopen. %$#*#@.
Ik zag inwendig al een motorrevisie in het verschiet, maar bij het controleren onderweg bleek dat de bougiedop op de verdeler losgtrild was. Gemakkelijk te repareren. En een zucht van opluchting.
Re: Plop ! bougiedop eruit..... ?
Geplaatst: zo mei 29, 2005 20:03
door RiniV6
groeten
jos
ik denk ook gewoon losgetrild oid.
Verder wel lekker genoten zeker?
Geplaatst: zo mei 29, 2005 21:23
door matra sports
een alfa blok is altijd genieten.dank je !
was een hele leuke dag overigens.lekker kletsen en rijden.
groeten
jos
Geplaatst: zo mei 29, 2005 21:28
door Andretti Molletti
Als je um er net daarvoor af hebt gehad en er zit iets vocht onder of een luchtbel... ALs je warm rijdt zet dat uit en dat kan op zeker moment drukopbouw geven en een ploepert veroorzaken...
Theoretisch geleuter, maar het kan.... en stelt misschien gerust
Geplaatst: zo mei 29, 2005 21:49
door matra sports
dank je.
Geplaatst: zo mei 29, 2005 22:00
door patje1100
Of zit je bougie er los in en is die dop er door je compressie afgedrukt ?
Re: RE: Plop ! bougiedop eruit..... ?
Geplaatst: zo mei 29, 2005 22:20
door ravado
zeker weer onder de FIAT gelegen??
dat zo'n V6 machtig veel compressie teweeg brengt dat klopt maar dat je bougiedop er af schiet?? Heb je toevallig naast een Fiat gestaan?? misschien dat die ene bougiedop dacht:"ik ga er maar ff naast hangen anders heeft die Fiat helemaal geen schijn van kans?"
Geplaatst: zo mei 29, 2005 22:25
door @lfa@lgra
Plop??
Dat zullen deze figuren wel hebben gedaan..
:biggrin:
Geplaatst: zo mei 29, 2005 22:33
door 164 Q4
Ik denk vooral die rechtse, want die heeft ook een hamer en daarbij kijkt hij ook nog best wel gniepig uit ('k vertrouw 'm niks)
Geplaatst: zo mei 29, 2005 23:37
Geplaatst: ma mei 30, 2005 00:27
door AlfettaOwner
Hmm, ik verdenk de middelste toch.
Die kijkt ook niet zo fris
Geplaatst: ma mei 30, 2005 00:39
door dibro
Ik tel er maar 4.... waar zit de middelste??
Geplaatst: ma mei 30, 2005 07:32
door ravado
@Alfa@gra: dat je uberhaupt deze plaatjes op het net weet te vinden?
