sande05_12
selespeed olie
zo okt 26, 2008 12:23
Goede dag mensen, weet iemand toevallig waar ik selespeed olie kan halen
Zit bij mij geen olie meer in potje.
Kan er geen gewone olie in.
Gr, een hopeloze zondag rijder
RE: selespeed olie
zo okt 26, 2008 12:33
Of je koopt vele liters Tutela selespeed olio bij de dealer of je gooit er ATF (dextron)III in wat destijds door de toemalige importeur is vrijgegeven als vervangende olio.
ATF Dextron 3 vind~t je bij elke pomp!
sande05_12
RE: selespeed olie
zo okt 26, 2008 13:52
Ben langs geweest bij lokale pomp.
Heb olie gevonden. Eerst een beetje erin gegooid.
Maar pomp trok gelijk het potje weer leeg.
Nog meer erin gedaan tot het peil goed was.
En nu maar hopen dat hij het blijft doen.
berlinista
RE: selespeed olie
ma okt 27, 2008 22:02
ongetwijfeld niet, want het verdwijnt natuurlijk niet zomaar. ik vermoed, indien er geen olie onder de auto ligt, een interne lekkage in de pomp.
RE: selespeed olie
ma okt 27, 2008 23:53
Bij inwendige lekkage verdwijnt er niets, dus het bijvullen geeft al aan dat er lekkage is.
Olielekkage aan de Selespeed geeft meestal geen plassen op de grond... pas bij het rijden en schakelen gaat het lekken en waaiert het uit onder de auto. Kijk dus of je bak vettig is.
Bijvullen en even aanzien of het helpt is idd op dit moment het beste wat je kan doen.
