Oliedruk koude Bert
Geplaatst: do okt 23, 2008 10:26
door De Block
De oliedrukmeter in de Bert slaat volledig uit en zakt niet terug bij een statonair draaiende, koude motor. Als hij warm is gaat het allemaal weer prima. Heb er in het verleden eigelijk niet zo op gelet, maar is dit normaal...?
RE: Oliedruk koude Bert
Geplaatst: do okt 23, 2008 11:27
door WhizzMan
Op zich is koude olie veel dikker en kan je meter ver uitslaan. Hoort er geen overdruk-klep te zijn die opengaat bij iets van 6 bar op een 105 nord blok?
Geplaatst: do okt 23, 2008 11:44
door vV
ik zou er blij mee zijn. Wat noem je normale druk warm, stationair en op (hoeveel) toeren?
Geplaatst: vr okt 24, 2008 08:29
door Wilbert ARparts
Klinkt toch niet helemaal lekker. Nu zijn dit wel geen super-gecalibreerde metertjes dus bij de aflezing hoort hier en daar een korreltje zout..
Post even wat getalletjes (oliedruk en watertemp) zowel koud als warm.
Geplaatst: vr okt 24, 2008 09:08
door alfaqv75
oliedruk bij koude motor is 6 bar, warme motor rond de 1,2 (bij 1000tpm)
Geplaatst: vr okt 24, 2008 09:26
door thomfr
Hoi,
Bij mij bijna hetzelfde. Mijn (ongeveer 15000km geleden gereviseerde) 1750 geeft de volgende oliedrukwaardes:
Na koude start bij 2000rpm 7bar
Warm bij 3000rpm 4 tot 5 (ligt ook een beetje aan de buitentemperatuur en de lengte van de rit vooraf)
Stationair 850rpm warm ongeveer 2,5 tot 3 bar
Olie: Valvoline 10W30.
Olieverbuik nihil (schat een liter op de 7500 tot 10000km.).
De senosoren en meters in Giulia's zijn beroemd om hun onnauwkeurigheid, om het een keer zxeker te weten kun je het beste een keer "mechanisch" oliedruk meten (meter met een capilairslangetje).
als de meter hlemaal naar maximaal uitslaat verdenk ik de sensor of het metertje namelijk.
Thom
Geplaatst: za okt 25, 2008 20:05
door dvermaat
opzich is voor de check de sensor wisselen ook niet zo'n drama
Geplaatst: do okt 30, 2008 22:14
door bertone bartjû
Klinkt als een defecte zender of een verkeerde zender.
Die van mij start op 75% (ik weet de waarde zo ff niet) en loopt iets terug wanneer die warm is. De meter loopt ook keurig meer met gasgeven.
Zoals ik het van jou begrijp is het alles of niets....
Enne, ik ben géén voorstander van die dunne synthetische olie die hadden ze vroegûh ook niet. De NORD motoren hebben niet de precisie maatvoeringen van huidige motoren dus gebruik ik 20W50, lekker dik. :wink:
