De Block
Webers nalopen
za okt 04, 2008 18:18
Vandaag m'n webers er uit geschroefd en alle stappen uit de Brooklands gevolgd. (Ja ja, had ook een reviesiset liggen). De boel ligt nog op de eetkamer tafel (dit tot grote vreugde van mijn vriendin...) Iemand nog tips voordat ik het geheel weer in de Bert zet?
IK twijfel nog over mijn acceleratiesproeiers. Volgens mij moet ik nu gewoon even benziene in de carbs gieten en middels het bewegen van de gasklep kijken of de sproeiers het doen, toch?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
RE: Webers nalopen
za okt 04, 2008 18:25
P.s. Ze zijn zo schoon dat je je haren er in kunt borstelen...
RE: Webers nalopen
za okt 04, 2008 21:34
Kun je je acc sproeiers met de mond doorblazen?
en stel nu alles los ligt je vlotters af!
De rest kan op de auto.
De Block
RE: Webers nalopen
zo okt 05, 2008 18:33
Vlotters heb ik idd afgesteld. Acceleratiesproeiers doorblazen lijkt moeilijk te gaan... Vind dat een lastige.
RE: Webers nalopen
zo okt 05, 2008 22:31
het is een boring van 0,35 mm das best klein... probeer er eens een straaltje water door te blazen...
De Block
RE: Webers nalopen
ma okt 06, 2008 09:28
Lijkt bij de een iets makkelijker te gaan dan bij de ander. Zijn die sproeiers ook nog nieuw te krijgen...?
RE: Webers nalopen
ma okt 06, 2008 17:49
Gewoon even testen met wasbenzine. Dan stinkt je huis en je garage niet zo. :wink:
RE: Webers nalopen
ma okt 06, 2008 18:09
ik heb gewoon een boortje van 0,35 mm en haal dat er een keer doorheen.
Nachtje in de remvloeistof leggen lost ook veel op...
Wasbenzine???
gewoon met Wodka... zeg maar ethanol ;)
De Block
RE: Webers nalopen
ma okt 06, 2008 21:54
Nog een beetje geprutst vanochtend (best rauw, wodka om 9 uur 's ochtends... :D )en de boel weer ingebouwd. Starten en lopen! Maar eventjes kunnen testen lijkt wat beter te lopen. Morgen meer.
