di sep 09, 2008 09:32
Puntjes??Dan is de vraag Bosch of Marelli. Zet de puntjes Bosch op 0.4 en marelli op 0.45 mm. ( Nog beter om een kontakthoekmeter te gebruiken, maar de kontakthoek weet ik niet zo uit mn hoofd. ( iets tegen de 60 graden dacht ik, maar dat zou ik even opzoeken.)
Verder voor de timing dien je over een stroboscooplamp te beschikken. Eeerts de merktekens op je krukaspully opzoeken, schoonmaken en metken met een lpuntje verf oid. Je vind de volgende merktekens: P= Bovenste dode punt, F = Vaste voorontsteking en M = Is maximum vervroeging.Statinoinair draaien met vacuum aansluiting los. Als je die al hebt) afstellen op merkteken F op je krukas, daarna bij pakweg 5500 toeren afstellen op M en weer controleren hoeveel F dan afwijkt. Als de zaak op max toerental maar goed staat. Kleine afwijkingen op punt F (stationair draaiend) is niet erg. Heb je meer dan hooguit 2 graden afwijking dan is het zaak om je mechanische vervroeging eerst te controleren. Zoiets??
