Luc33
Krik Krik KRAK!!
vr mei 20, 2005 12:40
Weg kriksteun..............
Bij het opkrikken van een 33 van een vriend van me heeft een kriksteun het begeven. Linksvoor om precies te zijn. Hoe de rest van de bodem ervoor staat weet ik niet.
Nu wil ik zijn 33 gebruiken om te leren lassen. Hij vind dat oke omdat het voor hem toch simpelweg een vervoersmiddel is en er geen grote liefde voor heeft.
Heeft iemand hier ervaring met het lassen van een kriksteun bij een 33 linksvoor? Er lopen leidingen langs, die zullen weg moeten maar hoe en wat verder? Ik wil me er graag eerst een beetje in verdiepen voordat ik eraan begin.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Michel
RE: Krik Krik KRAK!!
vr mei 20, 2005 12:54
Lanngs de kriksteun linksvoor zit je idd met bezine en remleidingen. de man die mijn 33 heeft gelast, maakte er weinig van "stop ik wel iets tussen" zei ie ! je kan ze wel uit de bevestiging klikken en daardoor iets naar beneden trekken.
check meteen ook rond de afwateringsgaatjes in de bodem (4 stuks) want 't zal daar ook wel feest zijn vrees ik :? (als je dan toch gaat lassen....) reservewielbak en dorpels ook niet vergeten ! ;) en achter de achterbumper....tja, waar rot ie eigenlijk NIET ? :?
Luc33
vr mei 20, 2005 13:06
Ik dacht aanvankelijk dat de bodem nog in zeer goed staat was omdat er nergens roest te bekennen was op het blote oog. Maar schijn bedriegt.
Vooraleer ik ga lassen toch eerst de complete vloerkleed eruit halen om de complete roestschade te checken. APK zit er net een maand op dus hij kan er zowieso nog een jaar in rijden, dat scheelt! :lol:
Heeft die lasser van binnen uit gelast of van onderen?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Michel
vr mei 20, 2005 13:17
van binnen in mijn geval
kan je wel foto's bezorgen als je daar iets mee bent (is wel dus van de bodem, niet van de kriksteun)
reijnaje
vr mei 20, 2005 13:31
Afgelopen winter heb ik de bodem van mijn 33 aangepakt. Wat ervaringen mbt het lassen aan de krikpunten:
Remleidngen en benzine leiding enzo kun je losklikken uit de houdertjes. Als je dat langs heel de zijkant doet heb je ruimte genoeg om ze met tape aan de uitlaat te plakken. Als het alleen de kriksteun is kun je de roest wegslijpen en een nieuwe plaat erop lassen, maar dan moeten wel de zijkanten nog hard genoeg zijn. Je kunt er dan een nieuwe kriksteun oplassen als is dat niet noodzakelijk aangezien het geen APK afkeurpunt is als die er niet opzit. alleen is het dan lastiger de auto op te krikken... met een garagekrik lukt dat dan nog wel maar als onderweg de band leeg klapt heb je een probleem.....
Michel heeft de overige roestpunten zo'n beetje wel opgesomt al is hij het plaatwerk rond de doppen in de bodem even vergeten. :wink:
reijnaje
vr mei 20, 2005 13:36
Ik heb zowel van binnen als van onderaf gelast. Kriksteun moet van onderaf aangezien je er van binnenuit niet bij kunt, halverwege kom je dan de wielkast tegen.... Vloerbedekking weghalen is zeker nodig, die gaat anders geheid in de hens, je kunt het beste daar waar je gaat lassen zowel van binnen als van buiten het metaal helemaal schoon maken, dan krijg je een mooie schone en dus sterke las.
Michel
Re: RE: Krik Krik KRAK!!
vr mei 20, 2005 13:37
Niks vergeten ! 8) Beter lezen ! :twisted: :wink:
reijnaje
vr mei 20, 2005 13:44
Oh, ik dacht dat je de afwateringsgaatjes uit de dorpel bedoelde (tussen dorpel en bodem).
Die 4 gaten zijn volgens mij geen afwateringsgaten maar gaten waarmee de carrosserie in de fabriek vastgehouden werd.....
Michel
vr mei 20, 2005 13:45
zou kunnen, maar waarom werden ze dan achteraf niet dichtgelast ?
reijnaje
vr mei 20, 2005 13:48
Geen idee, maar wat hebben afwateringsgaten voor nut als er een rubber dop in zit en van boven bitumen?
Michel
vr mei 20, 2005 13:54
snap ik ook niet....
bij mij waren 't metalen doppen, daarmee dat 't boeltje zo rot.
reijnaje
vr mei 20, 2005 13:59
Bij mij waren de doppen gewoon spoorloos... dacht dat ze van rubber waren, maar heb ik zelf dus niet kunnen checken....
Waar het ook voor dient rotten doet het daar bijna zeker.....
Luc33
vr mei 20, 2005 14:35
Maar de plaat waar de kriksteun op komt moet wel van binnen gelast worden?
@Michel Je mag de foto's ook hier plaatsen. Zo niet, check PB
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
reijnaje
vr mei 20, 2005 15:10
Nee, dat kan niet van binnen uit, dus moet van buiten uit.
Luc33
vr mei 20, 2005 16:45
En las ik hem dan tegen die opstaande rand van de dorpel aan? Ik kan me voorstellen dat die in de weg zit.
@ reijnaje ik heb al gezocht bij projecten want ik wist dat jij ook aan je 16v gelast hebt. Heb je daar misschien foto's van? M.n. dan van de kriksteun.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
