Alfagek
Olie walm 164
vr aug 22, 2008 13:17
Hey Leute,
De 164 doet sinds vanmorgen niet meer leuk tegen mij...
Vanmorgen heb ik benzine getankt, sindsdien brandt het lampje van het injectie systeem en loopt de auto erg beroerd. Helemaal niet meer op LPG, lijkt erop dat het LPG systeem uitgeschakeld is. Auto walmt als de ziekte, straat is echt blauw bij starten. Onder de kap rookt ie ook.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Heb de auto naar huis gebracht en de auto van mijn moeder meegenomen naar het werk. Vanmiddag/vanavond als ik weer thuis ben ga ik de ANWB bellen, denk ik.
Maar wil graag lichtelijk voorbereid zijn op wat er misschien komen gaat :cry:
Greetz,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
RE: Olie walm 164
vr aug 22, 2008 14:18
na het tanken...
mmm, stomme vraag, maar wat heb je getankt?? :roll:
figlio del commesso
RE: Olie walm 164
vr aug 22, 2008 14:23
Lekkende injector ?
Adios, JR
RE: Olie walm 164
vr aug 22, 2008 14:44
Als het LPI is zou het na een aantal minuten wel aan moeten schakelen, ook bij ECU storing. Heb je dat al geprobeerd? Zonder uitlezen is niet echt te zeggen wat de ECU vindt dat er mis is, maar je omschrijving lijkt wel heel erg op het tanken van diesel in plaats van benzine. Als dat het geval is heb je een reele kans dat nu je lambdasonde en/of je katalysator kapot zijn van de onverbrande diesel. Als je dus diesel hebt getankt maar niet proberen of ie op gas over wil, dan sloop je waarschijnlijk nog meer...
GT 75V6
RE: Olie walm 164
vr aug 22, 2008 15:19
Pak het tankbonnetje erbij zou ik zeggen.
Egbertone
RE: Olie walm 164
vr aug 22, 2008 15:26
Heeft de 164 dan geen aangepaste vulopening, waar het vulpistool van de dieselpomp niet eens in past?
Maar mijn idee is ook dat er bij het tanken iets fout gegaan is. Zou je in eerste instantie denken, omdat het meteen na het tanken is begonnen.
RE: Olie walm 164
vr aug 22, 2008 23:17
Het wil nog wel eens gebeuren dat ze een reservoir bij de pomp verkeerd vullen, maar dan zou je niet de enige moeten zijn met klachten.
Alfagek
Re: RE: Olie walm 164
vr aug 22, 2008 23:55
Dat zou dan ook mijn gedachte zijn. Weet zeker dat ik EURO95 heb getankt, stond namelijk nog ff te twijfelen voor EURO98. Prijs was € 1.529. Zag ik tijdens het tanken en dacht nog; blij ddat ik niet te vaak benzine hoef te tanken!
Ga Morgen de ANWB bellen bij m'n moeder en hoor het dan wel. Ga ook ff bij het station langs of ze meer klachten hebben gehad...
Greetz,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Marley164
RE: Olie walm 164
za aug 23, 2008 09:49
Hey Bas , waar heb je getankt :?: Ik heb gisteren ook nog zowel benzine als LPG getankt , maar dat was bij de Shell op de Broekheurnerondweg...
Hoop dat het meevalt allemaal.
Saluti ,
Marley164
Nu: Even Alfa loos...
Alfagek
RE: Olie walm 164
za aug 23, 2008 12:11
Heb getankt bij de Gulf in Haaksbergen... Woon je er al, trouwens?
Net met lood in de schoenen richting ouders / schoonouders (zijn buren) getogen om te kijken hoe die erbij staat. Start de auto, slecht lopen. Geef een keer gas, plof - oliewalm en daarna gewoon lopen op 4 cilinders en weer rustig...
Ga zo de vloeistoffen even controleren en het weer proberen. Evt een stukje rijden als die zo blijft lopen...
Kan het dan zijn dat ie nog echt ouderwets verzopen was? Lijkt me toch sterk?
Hou jullie op de hoogte.
Greetz,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Animale Bianco
RE: Olie walm 164
za aug 23, 2008 13:01
Hee-eel ver leegereden misschien en wat rommel onderuit de tank in de motor gekregen? Misschien samenlooop van omstandigheden dat het toevallig vlak na het tanken zich openbaarde. Dat verklaart alleen nog niet per sé waarom de auto niet meer overschakelde op LPG.
Spec: 258pk / 287Nm
Tune: KW Var.2 - Carbon GTA-Line tube - EtaBeta 20" Tettsut black - 225/30 R20 - SkyTune 2x TwinOval - Novitec soundpipe - Momo Millenium Evo - Ferodo DS2500 - CTF grooved discs - carbon plenum - F430 throttle body - BMC CDA
za aug 23, 2008 15:17
Als het om LPi gaat (helaas nog niet beantwoord) duurt het vrij lang voor de auto over wil schakelen als de lambdasonde geen goed signaal geeft. Het kan goed zijn dat Bas het al opgegeven had voordat de LPi-computer op noodloop over schakelde en alsnog naar gas over ging.
Marley164
RE: Olie walm 164
za aug 23, 2008 15:53
Gaat idd om een LPi G2 instalatie , net als in de mijne...
@Bas Ik woon er sinds deze week iid 8)
Kom maar snel een keertje op de koffie , op de Eulebrink ;)
Alfagek
RE: Olie walm 164
za aug 23, 2008 18:43
Lijkt er toch op dat de koppakking wel lek is...
Auto blijft licht walmen, koelvloeistof peil was erg laag, olie peil ook. Heb de auto alleen even stationair laten draaien... Komt een klein straaltje olie tussen de koppakking weg aan de distributie zijde...
Greetz,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
za aug 23, 2008 21:08
Dat klinkt inderdaad niet goed. Gekeken of er olie in kvs zit en omgekeerd?
