bakkebaard
In de kerstsfeer met ARC
ma jul 14, 2008 19:30
Zoals de titel al doet vermelden, mijn ARC doet vreemd (75ts)
Alle rode lampjes staan aan. Ik heb verschillende kabels ontkoppeld om te kijken of het hier aan ligt.
Hoe kan ik er nu achter komen wat dit probleem veroorzaakt? Het zit volgens mij in de meest rechter connector, ik heb het ARC relays vervangen en sensoren ontkoppeld van de vloeistoffen. Kan het nu zijn dat dit komt door kortsluiting van een van de sensoren of is het waarschijnlijker dat de computer zelf het voor gezien heeft gehouden?
Om niet chagerijnig te worden van de rode gloed in mijn ooghoek, heb ik nu de rechter connector ontkoppeld, zodat hij geen signaal meer krijgt.
Het linker deel van het paneel werkt overigens nog wel, klokje en lampen-lichtjes.
Wat er verder niet werkt sinds het ARC dit voorval heeft; zoemer van de lichten wanneer je een deur opent en de verlichting in het interieur als je een deur opent. De interieur verlichting werkt overigens wel als ik de schakelaars daarvoor gebruik.
Een zekering was doorgebrand (nummer 10 voor de kenner), maar die is vervangen en was volgens het werkplaatshandboek voor de stadslichten rechts-voor. Deze werkten echter zonder problemen, met doorgebrande zekering..beetje vreemd dus
Nog iets wat er misschien iets mee te maken heeft is dat de motor blijft lopen als ik de sleutel een tikje terug doe, maar wel uitgaat wanneer de sleutel helemaal omgedraaid staat.
Ik ben ook met een multimeter aan de slag gegaan, maar heb eigenlijk geen idee wat logische waarden zijn en wanneer iets kortsluiting is.
Er zijn geen zwarte vlekken te bekennen of open draden onder de midden-handrem console en het ARC zelf.
Het voorval is begonnen toen een garage mijn handremkabel heeft vervangen en de remblokken ontlucht, dus ik houd de mogelijkheid open dat het komt doordat remblokjes kabels eventueel niet aangesloten zijn. Blijf het wel vreemd vinden dat alle lampjes branden en niet alleen die voor de remblokken.
Ook is de accu vervangen, misschien dat hij daardoor een oplazer heeft gehad?
Kan ik het ARC als unit zelf testen?
Alvast bedankt,
Adriano
GT 75V6
RE: In de kerstsfeer met ARC
ma jul 14, 2008 20:56
Haal anders even een andere unit van de sloop, en kijk of die hetzelfde probleem geeft.
De oude unit van mijn 75 was net een kerstboom. Toen de 'nieuwe' unit aangesloten werd was dat over.
Beetje zonde om je hele auto overhoop te trekken als de fout misschien wel gewoon in de unit zelf zit.
di jul 15, 2008 00:21
Begin eens met de contacten van de stekker op de printplaat (van het ARCpaneel) opnieuw te solderen....... wil ooit soelaas bieden en kun je kostenloos proberen. :wink: als er dan nog enkele dissonanten overblijven zou je ook zomaar op de gok nog wt andere contacten kunnen doen.
Ik weet het, klinkt weinig wetenschappelijk, maar ik heb zo toch tot 2x toe redelijk eenvoudig/ snel een arc uit een 75 'gerepareerd'. :D
bakkebaard
wo jul 16, 2008 18:40
Ik hoop dan dat ik die dissonanten er zo uit ga krijgen! Houd jullie op de hoogte..het beestje is nu een beetje uit elkaar aan het vallen en begint nu op steeds meer punten aandacht te vragen. Snel een project-pagina aanmaken dus.
