als je deze vervangt, moet je dan het water aflaten ?bij een Ts zit er een "zwevende" thermostaat. Deze thermostaat zit met 1 boutje aan de een steun van de motor vast. Volgens mij is er maar 1 type voor de TS.
Nee, hoeft niet , loopt er zelf wel uit![]()
Ff serieus; er komt niet veel uit maar als je de nieuwe erin hebt gezet wel goed ontluchten
klopt! Mijn broer heeft ook een TS uit 1988 en ook die heeft een zwevende thermostaat!Achter op de kop zitten twee sensoren.
De messing sensor is voor de meter, het aluminium blokje is voor het lampje..![]()
Enne....Mijn TS blok is van 88 en heeft ook een zwevende Thermostaat..
lekkere plaatsAchter op de kop zitten twee sensoren.
klopt,ontluchten doet het systeem toch zelf of niet!!!
nee. In principe kan er lucht in het systeem zitten en dat ontlucht ie niet vanzelf.......tnzij je de kachel open zet en de dop vh expansievaatje afhaaltklopt,ontluchten doet het systeem toch zelf of niet!!!
Gtv-boy heeft het mis ?
toch weer gelijk![]()
Luchtbellen.....,om af en toe ziek van te worden..
