indy
ketting spannen 75
zo jun 15, 2008 22:10
Hallo,
alweer een vraagje, Als ik gas geef hoor ik mijn ketting tegen de behuizing slaan. Lijkt me dat die gespannen moet worden. Mijn vraag is. Kan ik zomaar de bout die de spanner vastzet lossen om hem weer op spannig te zetten? Of denk ik nu te makkelijk?
Groeten Steven
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Jens Hoorn
RE: ketting spannen 75
zo jun 15, 2008 22:49
Zo makkelijk is het
Laatst gewijzigd door Jens Hoorn op zo jun 15, 2008 22:51, 2 keer totaal gewijzigd.
''Drive tastefully''
auto in hoogste versnelling zetten, bout lossen, auto stukje naar voren duwen tot je ketting goed op spanning zit, bout vastdraaien. Dat is het :)
indy
zo jun 15, 2008 22:56
Haha bedankt. Het is dus zo makkelijk als ik gehoopt had. Scheelt weer wat bijgeluiden. :)
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
giulia-tom
ma jun 16, 2008 00:38
En mocht dat niet helpen (zoals Whizzard beschreef - dan kun je deze altijd nog een handje helpen) Sommige spanners willen graag op oude positie blijven.
Moeten ze even een duwtje in de rug krijgen....(klepdeksel los - zie je het goed) :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
bralfa
ma jun 16, 2008 08:30
Klepdeksel zou ik zoiezo lichten. Kun je iig gelijk kontroleren of je nokkenassen nog op positie staan.
Shut up and ride!
ma jun 16, 2008 10:26
Bij de 155 TS kon je goed door de olievuldop zien of je kettingspanning goed was, bij de diverse uitvoeringen van de nord weet ik het niet. Als je de ketting niet goed kan zien is het zeker aan te raden om het deksel los te halen.
alfa147man
ma nov 10, 2008 22:28
Ik rakel even dit topic op omdat ik bij m'n 75ts ook de ketting eens ga spannen.
Is het van belang of de motor warm staat of niet?
Dus eigelijk
*motor al dan niet warm
*boutje M14 2toeren lossen
*auto in 5e versnelling.
*metertje of 2 vooruit duwen en op moment dat een cilinder compressie maakt (weerstand voel je tijdens duwen) wielen blokkeren
*boutje terug vastzetten
klaar.
Juist hé
** 147TS, 75TS **
giulia-tom
ma nov 10, 2008 22:34
Helemaal goed - Goede leerling! :lol:
In 2 of 3 kan net zo goed en verplaatst de auto zich wat minder! :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
ma nov 10, 2008 22:41
Duwen... alleen met je bougies eruit of met zijn tweeën... laat je de auto los dan zal deze ongetwijfeld op compressie terug draaien.
Ik zelf los altijd het klepdeksel en druk met een grote schroevndraaier achter tegen de spanner.
Alfa schrijft voor het spannen met draaiende motor te doen! (Succes ;) )
giulia-tom
Re: RE: ketting spannen 75
ma nov 10, 2008 22:58
Met deksel er dan nog af hè? Scheelt weer aftappen... :mrgreen:
nr: 2714
ALFACENTRO
ma nov 10, 2008 23:00
Waar plaatsen jullie dan de opvangbak?
giulia-tom
ma nov 10, 2008 23:21
Doen we bij Dré voor het huis - die heeft in de straat om de 50 meter een opvangbak....
Handig joh!
:jumping:
nr: 2714
ALFACENTRO
alfa147man
di nov 11, 2008 11:17
ok bedankt voor de info.
Voor elke cilinder heb ik een bougie een paar toeren losgedraaid. Scheelde weer wat inspanning bij het vooruitduwen van de auto.
Om mooi aan die stelbout van de kettingspanner te kunnen heb ik de spanrol van de servopomp gelost. die vel dan wat naar beneden en dan kon die dop 14mm er mooi recht op.
Eenvoudig en zeer nuttig klusje :-)
ciao!
Stefaan
** 147TS, 75TS **
Gordon
di nov 11, 2008 15:42
Dus wat in Haynes staat over toerental op 1.000 zetten en dan bout lossen en na een paar tellen weer vastdraaien is niet goed?
