Verhelpen Verrotte achterwielranden 75
Geplaatst: di mei 10, 2005 22:14
door kai
Tja wie heeft er ervaring mee en dus goede tips.
TIs daar "dubbellaags"
Ik geloof dat je nieuwe randen voor de buitenkant kunt kopen maar hoe moet dat dan met de binnenkant van de rand ?
Dus tips, opmerkingen of zelfs plaatjes !?
Plaats ze hier
Re: Verhelpen Verrotte achterwielranden 75
Geplaatst: di mei 10, 2005 22:21
door KAS
Dus tips, opmerkingen of zelfs plaatjes !?Plaats ze hier
Rotte delen wegslijpen en er nieuwe voor in de plaats lassen. Zelf op maat maken. Is niet zo moeilijk. Dan de buitenscherm erop. De naad afkitten zodat er geen vocht meer tussen kan komen. Er zit een soort van purschuim in dat gedeelte. Dat trekt vocht aan.
RE: Verhelpen Verrotte achterwielranden 75
Geplaatst: di mei 10, 2005 22:27
door kai
Eh .. dat is wel in erge sneltreinvaart.
Ben geen laskunstenaar!
Hoe maak je het nieuwe buitenscherm mooi vast ?
Is het buitenscherm verkrijgbaar zoals op dit plaatje ?
Re: RE: Verhelpen Verrotte achterwielranden 75
Geplaatst: di mei 10, 2005 22:36
door KAS
Dat weet ik zo niet. Je kunt ook een deel van het reparatieplaatwerk uitknippen. Dus je hoeft niet alles te gebruiken. Ik heb het ooit eens bij mijn 75 gedaan, een jaar of 8 geleden. Ik heb toen een deel uit een sloop 75 geknipt en die er pas gemaakt in gelast.
Het binnenscherm moet je dan wel zelf maken. Althans een deel ervan. Ik dacht niet dat dat verkrijgbaar is.
Geplaatst: wo mei 11, 2005 00:06
door Graffiaturo
die schermranden zijn relatief goedkoop, dus je kan er ook 2 per kant kopen, passen ze zeker weer aan elkaar :wink:
