Tom VDW
Vloerkleed 75-HULP bij plaatsen..
di jun 03, 2008 21:20
Nu de vakantie steeds dichterbij komt, zal ik tijd hebben om een nieuw vloerkleed in de 75 te leggen..nu is men vraag hoe je zonder beschadigingen de middentunnel kan verwijderen zodat het vloerkleed er van onderen kan en er ook makkelijk weer een nieuw in kan.
Laatst gewijzigd door Tom VDW op wo feb 18, 2009 09:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Tom VDW
RE: Vloerkleed 75
di jun 10, 2008 21:44
Niemand al gedaan? :lol:
Dottore M
RE: Vloerkleed 75
di jun 10, 2008 21:55
jawel... eens kijken;
-boutje onder het vilten plaatje in je armsteun verwijderen
-boutjes die de tunnel aan de radioconsole bevestigen eruit
-asbak eruit etc en alle stekkers losgooien
-handrem tot 1 klik voor het breken van de kabel aantrekken
-ruk aan de middentunnel zodat deze losschuift uit de radioconsole
-frunniken tot het kreng eruit komt (fijn zo'n handrem)
verder natuurlijk;
-stoelen eruit
-bank eruit
-dorpellijsten interieur
-gaspedaalstop
-wat ik vergeten ben
Tom VDW
Re: RE: Vloerkleed 75
di jun 10, 2008 21:58
verder natuurlijk;
-stoelen eruit
-bank eruit
-gaspedaalstop
Beddankt, kan ik al een heel eind mee vooruit :D ...zal het voor alle veiligheid eerst op de donor uit proberen :lol:
di jun 10, 2008 23:02
:blue_lol:
Bij het verwijderen van de console de pook in IV zetten helpt een hoop.
Tom VDW
RE: Vloerkleed 75-HULP bij plaatsen zijkanten
wo feb 18, 2009 09:33
Eindelijk eens wat tijd gevonden om wat aan het tapijt te doen :roll: .
Heb bij het plaatsen wel nog één probleem.
Vooraan bij de voordeuren zit het tapîjt verticaal vast achter de rubbers bij de deuren.
Ik krijg het tapijt hier echter niet meer zo goed achter. Iemand een tip?
jef 75
RE: Vloerkleed 75-HULP bij plaatsen..
wo feb 18, 2009 10:17
Tommeke,als het een in goede staat tapijt is,zit er normaal op die plaats een smaller stuk plastiek aan genaaid.
dat plooi je over de rand,en daar kan je het deur rubber overheen duwen.
Wat ook handig is,is om het tapijt eerst,langs onder naar boven duwen aan de zekeringskast,rechts hetzelfde.
Tom VDW
Re: RE: Vloerkleed 75-HULP bij plaatsen..
wo feb 18, 2009 10:40
Bedankt Jef, nu je het zegt. Plastik zit er inderdaad aangenaaid :D .
Sommige stukken is het wel wat verdwenen, maar volgens mij genoeg om goed aan te sluiten, ander naai ik er wel een nieuw op :lol: .
