Gezocht; ene handige truuk om mijn oliefilter los te halen
Geplaatst: za mei 07, 2005 10:48
door Sergio
Ik probeer al en tijde het oliefilter van mijn type 2 QV los te halen.
De auto staat al enige jaren bij mij gestald en het is nu echt tijd om de auto van verse olie te voorzien en weer eens op te starten. Maar het oliefilter gaat niet los! Ik heb al van alles geprobeerd, maar dan wel zonder het filter te vernielen. Verschillende tangen, WD-40 erbij, met de hand, etc etc. Maar niets helpt. De ruimte om karcht te zetten is ook beperkt ivm het schutbord, mijn handen zijn al gehavend en twee oliefiltertangen zijn al gesneuveld op dit fantastische filter (een ketting versie en een metalen tang, het lederen riempje houdt sand maar slipt door...)
Slopen van het filter lijkt nog de enige oplossing, maar daar begin ik niet graag aan. Heeft iemand nog een handig truukje? Of anders toch maar zagen....
RE: Gezocht; ene handige truuk om mijn oliefilter los te hal
Geplaatst: za mei 07, 2005 10:52
door patje1100
Sergio. Neem een botte beitel ( zo''n oranje steenbeitel) en tik hem los. Die beitel zet je natuurlijk op het randje van de kant wat het dichtst bij je blok zit.
succes.
Re: RE: Gezocht; ene handige truuk om mijn oliefilter los te
Geplaatst: za mei 07, 2005 12:37
door Rees Cees
succes.
en dan het liefst door de schroefdraad van het filter
in plaats van de BBM (botte boeren methode) kun je beter een trekkertje halen (met ketting of spanner).
als je dat te duur vind dan neem je een stuk schuurpapier doe dat om het filter heen draaien en dan met de hand los draaien.
NB nieuwe filterring even insmeren met motorolie. hand vast zetten is meer dan genoeg.
Geplaatst: za mei 07, 2005 12:42
door Maxtor
Natuurlijk kan je het beste met een filterketting de boel loshalen echter heb je die vaak niet voor de hand. Bij mijn SW zat het filter ook goed vast (3 jaar erop gezeten) en ik had ook geen filterketting. Heb er een gat in geboord (redelijk aan het einde van het filter ivm het schoefdraad) en daar met een grote en vooral dikke schroevendraaier (die dwars door het filter heen ging) de boel losgedraaid. Je kan hem dan een slagje draaien, weer een gat boren en opnieuw draaien, dan weer een gat boren en weer een slag draaien en toen kwam het bij mij allemaal probleemloos los. Echter als je de gaten geboord hebt hou dan wel rekening (bij het losdraaien met het hand) dat de uitstekels die de gaten veroorzaakt hebben echt goed scherp zijn en je je handen lelijk kan openhalen.
Geplaatst: za mei 07, 2005 16:22
door Luc33
succes.
Dit heeft hij al met 2 verschillende tangen geprobeerd, en heeft ze allebei gesloopt. De tip van Patje lijkt me het veiligste, want als je een gat door het filter gaat prikken om hem met bijvoorbeeld een schroevendraaier los te krijgen is hij nog verder van huis.
Ik zou inderdaad een kerfje in die buitenste rand maken met een zaagje ofzo en dan met de beitel los proberen te tikken.
Geplaatst: za mei 07, 2005 16:42
door Andretti Molletti
Of een schuurpapiertje dubbelvouwen en tussen je leren riempjes sleutel leggen... heb je veel meer grip... grove korrel nemen!
Probeer t ook met een warme motor scheelt ook!
Geplaatst: za mei 07, 2005 17:27
door patje1100
Als het echt vast zit gaat het met een schoevendraaier door dat filter heen ook niet. Dan draai je het hele ding aan gort en komt ie niet los.
Met zo'n ketting tang kun je het hele ding ook kapot draaien zonder dat ie los komt.
SHOFLMEBB.
Dan gaat het echt zeker lukken.
slahetoliefilterlosmeteenbottebeitel
Geplaatst: za mei 07, 2005 17:30
door Remco S
Hen je geen grote waterpomptang (maatje lomp) of iemand bij jou in de buurt?
Geplaatst: za mei 07, 2005 17:32
door @lfa@lgra
Hmmm pittig aangedraaid zeker??? Bij het nieuwe filter eerst rubber ring in-olieen en dan met het handjes vastzetten. Anders heb je de volgende keer weer dezelfde problemen.
Geplaatst: za mei 07, 2005 18:04
door sjoerdb
jah, een grote waterpomptang! alsof je onder de motorkap van een 33 je gewone waterpomptang kwijt kan, en dan hebben we het nog niet eens over een maatje lomp....niet zo'n slimme opmerking he
Geplaatst: za mei 07, 2005 18:09
door Rees Cees
van onderen!
Geplaatst: za mei 07, 2005 18:32
TIMBER!!!!
Geplaatst: za mei 07, 2005 18:50
door ravado
.....niet zo'n slimme opmerking he
ook niet zo'n slimme opmerking he
Geplaatst: za mei 07, 2005 19:09
door Remco S
Je kan ook van onder de auto bij het filter komen, maar ik zal wel nooit doen he
Geplaatst: za mei 07, 2005 19:20
door Rees Cees
wakker blijven Remco,
van onderen!
staat je wekker al voor de 16e?
