Ik val alweer door de mand met mijn vrij geringe technische kennis.
Ik wilde vanochtend een nieuw voorlampje in het voorlicht van de GTV doen.
De richtingaanwijzer functioneerde ook niet aan dezelfde kant. Beide lampjes bleken niet kapot te zijn de zekeringen onder het dashboard waren ook OK.
Wat kan dit zijn? Zitten zij beiden op eenzelfde relais ergens in de motorruimte aangesloten?
