Alfarmada
Olie vervangen giulia
di mei 03, 2005 23:51
Wie gebruikt welke olie voor de versnellingsbak en het differentieel?
In de oude handboeken vernoemt men voor: de versnellingsbak BP SAE 90
Differentieel BP SAE 90 EP
Welke diameters van dichtingsringen zijn er nodig voor: drain oliecarter, drain + vulopening versnellingsbak en drain + vulopening van het differentieel?
Voor de drainplug van carter, diff en versn. heb ik volgende nr 2340 32243
met volgende vermelding : guarnizione in rama , da 22,2
de andere pakking van versn. en Diff heeft nr 2340 32244
Wie kan me hier uit de nood helpen? Alvast bedankt :!: :!: :)
Grtz alfarmada
patje1100
RE: Olie vervangen giulia
do mei 05, 2005 18:36
Neem die ringen gewoon mee naar de winkel waar je ook je olie gaat halen. Daar hebben ze vast wel een doosje met allelei vakjes met allerlei verschillende maten knel ringetjes. Dat kan bijna niet fout gaan.
Welke olie je moet hebben weet ik zo niet.
do mei 05, 2005 19:19
Beide kunnen met een moderne transmissie olie gevuld worden... SAE 70W90... voor het diff is een EP additief wat in de meeste synthetische olieën zit absoluut noodzakelijk, voor de bak niet...
Alfarmada
vr mei 06, 2005 22:31
Ok, bedankt. Ga proberen of ik dat voor Spaitalia nog in orde krijg :roll:
Alfarmada
Paliri
Re: RE: Olie vervangen giulia
vr mei 06, 2005 22:39
Alfarmada
nou dan heb je nog tijd genoeg :wink:
156
givebuzze
wo mei 11, 2005 22:37
Nog een bij - vraagje: hoeveel olie voor de bak en hoeveel voor de diff is zo nodig?
2x Giulia Nuova 1.6 / 1x Giulia Nuova 1.3 / Ex-Squadra 2.0 / Gehad: 75 1.8ie / 33 1.3s www.bravoracing.be
psillen
wo mei 11, 2005 23:05
Je vraagt wel veel hè :wink:
Volgens het instructieboek van de Giulia, zijn de inhouden als volgt:\
Versnellingsbak: 1,85 liter
Differentieel: 1,4 liter
Nu we toch bezig zijn:
Motor: 6,4 liter tot aan max. niveau en 4,4 liter tot aan min.
Echter, de totale oliehuishouding bedraagt 7,22 liter. Dus niet alles
loopt eruit bij een normale oliewissel.
Koelwater: 7,5 liter.
De dichtingsringen zullen idd. waarschijnlijk wel universeel zijn, maar
waarschijnlijk heeft iedere Alfa dealer ze liggen. Nog hetzelfde voor een 75?
Alfetta Gt, 1975
