thomfr
Vreemde storing koplampen van mijn Giulia Super bj. 1973
di mei 03, 2005 21:43
Hoi,
Mijn Super heeft een vreemde storing in de verlichting:
Het is trouwens een Giulia Super met dubbele koplampen bj. 1973.
Dimlicht werkt normaal.
Als ik grootlicht aanzet gaat aan de bestuurderskant netjes het groot licht aan en blijft het dimlicht ook branden (=grote en kleine koplamp aan).
Aan de rechter kant gaat het dimlicht UIT en het grootlicht ook NIET aan......
Kortom bij grootlicht links beide lampen aan en recht beide uit.
Dimlicht werkt daarna (stuurstengel weer omhoog) weer normaal (links en rechts).
Een bekend probleem?
Andretti??
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Bertone1
RE: Vreemde storing koplampen van mijn Giulia Super bj. 1973
di mei 03, 2005 22:11
Volgens mij mis je een massakabeltje of als-ie het altijd gedaan heeft zit het gewoon los.
di mei 03, 2005 23:44
Bedrading ff chequen/ schoonmaken wd 40-en. :wink: Vergeet de stekkerverbinding van je lichtschakelaar zelf ook niet.
juultje
wo mei 04, 2005 06:55
Meet ook even de spanning op de stekker die op je lamp zit. Heb wel eens problemen gehad dat niet aangesloten er wel spanning op stond en aangesloten niet. Stekkerblokje gaf toen de problemen.
Joel
wo mei 04, 2005 10:09
Meestal gaan dit soort probleempjes vanzelf weer over :-)
Beetje WD 40 over alle zekeringenbox kan nooit kwaad.
Supertje
thomfr
vr mei 13, 2005 08:42
Probleem heeft zich helaas nog niet van zelf opgelost..... ;)
Iemand?
Thom
Carlo Chiti
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
2015 Volvo V70
vr mei 13, 2005 09:39
Die ideeen die we gaven voert Alfa helaas (nog) niet zelf uit :lol: . Je zult de zelf even de handen uit de mouwen moeten steken. Begin eens achter je linkerkoplamp tegen de frontbalk, Daar heb je het eerste masapunt te pakken. ( Ja, die bout met al die draadjes eraan).
Ga zo verder door en volg de bedrading tot achter je zekerinkast en vergeet de stekkers niet.
kroehlur
vr mei 13, 2005 10:59
9 van de 10 electrische storingen op een Alfa is een massa probleem. Kijk goed naar je massapunten achter de koplampen, losmaken, schoonmaken (corrosie), WD-40'en en weer vastmaken. Ga daarna al je stekkerverbindingen goed na (zelfde methodiek) en kijk als laatste naar je schakelaar.
roel
vr mei 13, 2005 12:47
Ik heb ook rare storingen gehad bij Bert, heb toen alle zekeringen (oude type) vervangen. Deze woren behoorlijk gecorrodeerd. Ook heb ik de aansluitngen in de zekeringskast even opgeschuurd. Daarna waren de problemen verholpen.
Succes,
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
