voor en achterruit demonteren alfetta??
Geplaatst: za apr 19, 2008 18:46
door pe1ryx
het is een rubber met chromen strip..kan alles heel eruit ??en hoe ga je te werk??
RE: voor en achterruit demonteren alfetta??
Geplaatst: za apr 19, 2008 19:18
door giuliettaevo
Als eerste de chromen pees uit het rubber pulken. Wat ik meestal doe is van binnen uit tegen het raam drukken, beginnend in een hoek en ondertussen het rubber mee naar buiten drukken. Moet eigenlijk minimaal met zijn tweeen zijn. met de voeten het raam eruit drukken terwijl de ander het rubber lospulkt en geleid.
Bij mij ging het laatst een keer fout, te snel gewerkt, kostte me een voorruit.
Geplaatst: za apr 19, 2008 20:22
door AlfettaOwner
Als voor zeker wilt gaan touw gebruiken en alle hoekenrubbers van spanning afhalen.
En wel eerst de strip eruit !
Geplaatst: za apr 19, 2008 20:37
door pe1ryx
dus het kan ook weer heel teruggezet worden?mits geen ongelukjes
Geplaatst: za apr 19, 2008 21:01
door giuliettaevo
Ja hoor!
Rubber vooral niet kapot snijden!! weet niet hoe het met de voorraad Alfetta rubbers gesteld is maar de Giulietta rubbers zijn niet meer te krijgen nieuw.
Met een fles dreft en een mooi koord kun j de ruit weer terugplaatsen.
Geplaatst: za apr 19, 2008 22:31
door Graffiaturo
chromen lijst laten zitten totdat de ruit uit de auto is, anders maak je die lijst gegarandeerd krom en dat krijg je nooit meer goed
Geplaatst: zo apr 20, 2008 00:37
door giuliettaevo
Gaat dat
? heb hem er altijd heel voorzichtig uit zitten pielen omdat ik dacht dat die er eerst uit moest
... n heb er inderdaad weleens een beschadigt.
Geplaatst: za okt 11, 2008 01:42
door alfetta2000
als je de lijst laat zitten, pulk je wel eerst de hoekjes van de lijst eruit of niet?
Re: RE: voor en achterruit demonteren alfetta??
Geplaatst: za okt 11, 2008 09:01
door bralfa
nope
Rondom "pennen" vanbinnuit tussen rubber en ruitframe wurmen. Dan rustig duwen....
