Jan M
BDP sensor testen
zo mar 30, 2008 17:06
Is een BDP sensor op "de werkbank" te testen?
RE: BDP sensor testen
zo mar 30, 2008 18:15
Inspannen in de bankschroef ,12 volt erop en een amperemetertje eraan, heel hard voorbij lopen met een vliegwiel,en goed kijken of de meter uitslaat... :jumping:
Serieus, geen idee! :oops:
Jan M
zo mar 30, 2008 18:31
Kan tussen al de schema's op het register eigenlijk niets vinden hoe hij aangesloten zit op de motronic.
Anders zou ik er vast wel uitkomen.
Is er iemand met het schema?
Re: RE: BDP sensor testen
zo mar 30, 2008 21:36
pot en ketel verhaal???
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=29869
:shock:
zo mar 30, 2008 21:38
Doormeten op Ohmse weerstand. Moet iets van een paar 100 Ohm zijn.
Tweede test die je kan doen is de wisselspanning meten die eruit komt als je de sensor langs een metalen object beweegt (of het object langs de sensor). Er moet dan wisselspanning uitkomen. Hoeveel is afhankelijk van de snelheid van bewegen en de afstand sensor - metaal.
Aangesloten is een ander verhaal. Schema's motronic wordt lastig als je niet aangeeft welke Alfa en beter nog wat er aan de hand is.
zo mar 30, 2008 21:49
Vond t nog lang duren eer je reageerde grote meester..........
:lol:
zo mar 30, 2008 21:55
Ik vond de oplossing van fRrank leuker :mrgreen:
zo mar 30, 2008 22:06
:lol:
Nou: Zand erover en lachend verder.... wel mijn idee!!!! :idea:
:thumbs:
giulia-tom
zo mar 30, 2008 22:22
:shock: ja, meester rinkelbel! :jumping:
nr: 2714
ALFACENTRO
zo mar 30, 2008 22:28
Meneer plakkende clutch :wink:
Jan M
di apr 01, 2008 13:51
Zeer edel geleerde heer Molletti, ik ken u niet persoonlijk dus zeg ik heer Molletti.
Betreft in dit geval een sensor van een 75, en er is niets aan de hand. Ik heb er nog één op de plank, en zou graag weten hoe die werkt.
U hebt helegaar gelijk. Zijn slechts twee pootjes van de 3 in gebruik. Zet daar een voltmeter (analoog, digitaal kan het niet bijhouden)
op 1,5v AC op en haal er een metalen voorwerp (schroevendraaier of zo) langs en de meter slaat uit.
Nog niet geprobeerd, maar dan moet hij "in de auto" ook te testen zijn. Sluit hem aan op de voltmeter op een hogere spanning ingesteld,
want de spanning is evenredig met de snelheid van het voorbijkomende metaal.
Laat de motor op de startmotor draaien (tegen het schutbord het rechtse relais er uit) en er moet een wisselspanning uitkomen met
per omwenteling een dip omdat er daar een paar tanden gemist worden.
Heb dat nog niet geprobeerd maar ga het zeker doen.
Als je weet hoe iets werkt is het gemakkelijker storingzoeken. (Geldt alleen voor andere merken, bij Alfa's gaat nooit wat stuk.)
Jan
Jan M
di apr 01, 2008 13:56
Frank had trouwens ook een beetje gelijk, had alleen geen vliegwiel aan de muur.
di apr 01, 2008 14:17
:thumbs: :mrgreen:
Michel
di apr 01, 2008 22:38
Spijt me dat ik, als moderator zijnde, het slechte voorbeeld geef en dit terug oprakel (maar dat interesseert me geen ene moer) , maar eerlijk gezegd word ik de laatste tijd weer behoorlijk misselijk van sommige dingen. Er is een wezenlijk verschil tussen:
- iemand belachelijk maken OF
- een grapje maken waarin je vooral jezelf in twijfel trekt, omdat je zelf het antwoord niet weet.
Frank's posting valt onder de laatste categorie.
Voor de rest nog veel plezier met de spelletjes. Sander is ook weer een illusie armer. Leuk, als je door je gezondheid geen Alfa meer KAN rijden en je vrienden (tenminste, dat dacht je toch), je aankijken omdat je een technisch vraagje stelt over een auto, waarmee je gelukkig nog wel kan rijden.
Ik heb dit bewust niet in dat topic gereageerd, of ik had dingen geschreven waar ik erg veel spijt van zou gehad hebben. En dat moeten anderen ook maar eens leren: DENKEN vooraleer op de "OK" knop te klikken.
En voor de rest even goede vrienden met iedereen.
wo apr 02, 2008 09:53
start ff een topic in algemeen of cafe want dit is zwaar off topic....
