Dennis Otten
enkele solex carb ombouwen
zo mar 23, 2008 20:30
Ik ben spullen aan het verzamelen om mijn 1300ti giulia om te bouwen van een enkele carb (solex) naar een dubbele carb, maar ik heb het vermoeden dat ik nog wat mis....
Het volgende heb ik al:
inlaatspruitstuk
dubbele solex carbs
luchtfilterhuis
nieuwe pakkingen en filter
volgens mij moet ik het gasmechanisme ook veranderen, zo ja heeft iemand dit nog liggen? tevens moet ik volgens mij nog steunen hebben om het luchtfilterhuis vast te zetten...... :?
kan iemand mij even helpen..
Alfa Giulia, Ducati Pantah 900ie
Egbertone
RE: enkele solex carb ombouwen
zo mar 23, 2008 21:20
Hé Dennis,
Heb je behalve het luchtfilterhuis ook nog de luchtfilterbak, die op de carbs geschroefd wordt?
Heb ik anders wel liggen voor je. Als het goed is heb ik ook nog een gasstang, zowel de lange als de korte en het "scharnier" wat er tussen zit.
Je weet me te vinden! Ben er morgen ook tot een uur of 2 à 3.
siegerdehaan89
zo mar 23, 2008 21:37
had ook een blok met enkele solex. Gasstang moet idd een langere voor komen.
Dennis Otten
ma mar 24, 2008 16:00
gelukkig had egbert nog een gasstang liggen! :D
ik mis nu alleen nog 2 klemmen om het luchtfilterhuis vast te zetten...heeft iemand er nog twee? oja en 2 pakkingen die tussen de solex carbs en het aluminiumdeel van het luchtfilterhuis.
zit er trouwens aan het aluminiumtsuk van het luchtfilterhuis nog een steun die aan het motorblok zit? of is deze niet nodig?
alvast bedankt!
Stef33
wo mar 26, 2008 12:59
Bij een 1750 met webers zit er iig wel een steun tussen de motorsteun en het luchtfilterhuis. Ik neem aan dat dat bij een 1300 ook hoort, anders hangen de carbs + filter alleen aan de inlaatrubbers, lijkt me niet goed.
Stef
