Poell
vermogen twinspark motor
zo mar 16, 2008 12:16
hallo,
ik heb een 75 twin spark motor in mn Guilia geplaats, ,vind helaas het vermogen tegenvallen.waar kan ik m op de rollenbank laten testen? of wie heeft er veel ervaring met afstellen of modificeren? maakt het uit dat de luchtmassameter ondersteboven zit? wel of geen kat etc..
groet, Philip
Rainier155
RE: vermogen twinspark motor
zo mar 16, 2008 12:24
zo mar 16, 2008 14:27
Rainier155
Re: RE: vermogen twinspark motor
zo mar 16, 2008 14:57
Squadra werkt samen met Beek Autoracing, dus wil je rollenbanken + squadra chip op maat dan kom je automatisch bij Beek uit. :P
zo mar 16, 2008 15:16
Werkt trouwens de nokkenasverstelling wel? Als die niet werkt kom je een hoop vermogen tekort. Even onder de motorkap kijken bij de versteller (zit aan de voorkant van de cilinderkop ter hoogte van de inlaatnokkenas), die bedient een stiftje dat je moet kunnen zien bewegen(zit echt in de vertseller maar je kunt hem net zien zitten) als je flink gas geeft.
Als je nu niks ziet gebeuren kun je even testen of de versteller wel wordt aangestuurd, hiervoor even een lampje(12v) op de twee stekkertjes aansluiten. lampje moet gaan branden bij flink gassen/belasting.
Kunt natuurlijk als eerste ook even de stekkertjes van de versteller afhalen en kijken of de auto dan slechter loopt/ langzamer is... :oops:
Poell
zo mar 16, 2008 16:13
de nokkenasversteller was idd eerst een probleem, ik heb ook verschil gemerkt met en zonder een relais in de kabelboom die met de lambdasonde te maken heeft. ik heb al een chip van squadra tuning. als er niets dichter in de buurt van Den Haag zit zal ik naar Beek afreizen... dank voor de tips. grt Philip
siegerdehaan89
zo mar 16, 2008 16:40
lambda sonde? Heb je iets aan de ecu gedaan ofzo? Of bedoelde je gewoon de lmm :wink:
Poell
zo mar 16, 2008 16:52
nee, niet aan de ecu gezeten. er hangt los in de boom een relais dat met een evt. lambda of kat te maken zou hebben, met verwijderd relais was er iets meer vermogen.
zo mar 16, 2008 16:55
ik denk dat je eerst de zekerheid moet hebben dat alles goed werkt en aangesloten is. Anders is het zonde van de tijsd en zeker ook het geld, rollenbanksessies kosten toch aardig geld..
zo mar 16, 2008 18:02
Bij de ECU zit inderdaad een relais waarmee je het gebruik van de lambdaregeling regelt. door deze weg te halen krijg je idd meer vermogen.
- bougies en kabels goed?
- benzinedruk goed?
zo mar 16, 2008 19:28
1) je bedoelt je emissieblokje (oranje relais) dat moet idd uit de kabelboom weg om geen gebruik meer te maken van je lambdaregeling én je moet dan 98 tanken
2) afreizen naar den haag is te ver??? Je woont toch in den haag????
In wateringen zit ook nog een vermogenstestbank die veel met Volvo's doet. www.rica.nl
Rainier155
zo mar 16, 2008 23:27
Van mij mag je best naar Beek rijden..... maar misschien is het verstandiger om eerst is goed te lezen op de site die hierboven staat.... :mrgreen:
Maar als ik het zo lees kun je misschien beter je blok etc is goed laten checken voordat je uberhaupt gaat rollenbanken. :roll:
bralfa
ma mar 17, 2008 14:26
Doen je beide ontstekingen wel mee???
Shut up and ride!
Poell
ma mar 17, 2008 17:55
Ja, ik zie dat Beek in Den Haag zit, dichterbij zal het niet lukken. Squadra verwijst me inderdaad ook daarheen. ik hou jullie op de hoogte. groet, Philip ps heeft iemand nog een zware stabilisatorstang (voor) in de aanbieding of een goede tip?
AG
di mar 18, 2008 05:57
Heb je wel een opvoerpomp in de tank gebouwd? anders heb je niet genoeg brandstof bij vollast!!
AG
