Ivo
Niet starten 164 3.0 QV Opgelost
za mar 08, 2008 19:13
Na een lange periode zonder te sleutelen aan mijn 164 3.0 QV heb ik nu toch een probleem!
Vanmiddag was ik onderweg naar een maat, moest nog 100 meter rijden en motor sloeg plotseling af, geen dasboord verlichting meer, toerenteller naar 0, km/h teller naar 0. en rolde naar plek van bestemming.
Gelijk de zekeringen onder het stuur bekeken. Alles was nog goed. Vervolgens de grote 40 AMP zekering boven het schutbord deze was ook nog heel. De startmotor draait rond, maar er komt geen stroom aan bij de bobine en brandstofpomp. De relais van de motronic voel je niet schakelen.
Wat ook vreemd is als je de contact sleutel om draait naar de 2e stand. Zie je kort of alle lampjes op het dasboord werken maar dat gebeurd nu niet! Als je de lichten aan zet zie je alleen de 2 lampjes voor de verlichting aan gaan (stadslicht en dimlicht). En de knipperlichten werken ook. Vervolgens de achterruit verwarming aan gezet. Je hoort het relais wel schakelen, maar geen controle lampje.
De volgende onderdelen werken:
- Stadslicht en dimlicht
- Achterlichten
- Mistlampen ACHTER
- Knipperlichten (alarmlichten)
- Binnenverlichting
- Kachel motor /blower
- Centrale deurvergrendeling
- lampjes van de Schokbrekers. “auto” en “sport”
- Claxon
En deze niet
- Test lampjes op het dasboord.
- Geen vonk
- Geen spanning bij de brandstof pomp
- Mistlampen voor
Vervolgens ben ik naar huis gesleept, de km/h werkte niet!
Wat kan het zijn. Ik ga morgen wel verder meten, maar misschien kunnen jullie mij een zetje in de rug geven.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Ivo op ma mar 10, 2008 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Huidig:
159 TBI Ti 2012
166 3.2 TI 2004
156 GTA SW 2002
75 3.0 America 1988
75 2.0 TS 1989
164 3.0 QV 1991
33 1.7 QV 1988
Spider 2.0 QV 1988
jef 75
RE: Niet starten 164 3.0 QV
za mar 08, 2008 19:15
volgens mij een massa probleem
cmva
za mar 08, 2008 20:06
Contactslot, koppel contactslot af en verbind draden stuk voor stuk , eerst 2 draden bij elkaar tot lampen op dashboard branden ,3 e draad erbij (hoor een klik) 4 draad erbij en dan gaat als goed is startmotor draaien, wanneer ie aanslaat 4e draad losmaken.
Marley164
za mar 08, 2008 22:11
idd wat Ed al zegt : Het contactslot. , heb het zelf al 2 maal gehad , bij mij had ik 1 v/d draden losgetrokken toen ik het stuur wilde verstellen , ff kap los , draadje weer aankoppelen en hij deed het weer in mijn geval 8)
Nu: Even Alfa loos...
Ivo
ma mar 10, 2008 21:41
Probleem is gevonden. Was inderdaad het contactslot.
Heren bedankt.
Huidig:
159 TBI Ti 2012
166 3.2 TI 2004
156 GTA SW 2002
75 3.0 America 1988
75 2.0 TS 1989
164 3.0 QV 1991
33 1.7 QV 1988
Spider 2.0 QV 1988
Marley164
Mooi zo , en nu weer heerlijk genieten van die snelle limo 8)
