Giulia start niet meer
Geplaatst: ma jan 03, 2005 15:13
door Floor
Na maanden knutselen is de Giulia klaar om naar de APK te gaan. Probleempje is echter dat de motor niet wil aanslaan.
Verder onderzoek leverde op dat de bobine niet wilde vonken, hierna gemeten of:
-1- er stroom op stond, yep
-2- het stroomdraadje naar de verdeler zijn werk doet met de stroomonderbreker, yep
Mijn conclusie was dat de bobine dan maar kapot moest zijn. Deze vervangen door de altijd goed werkende bobine uit mijn onderdelen Giulia, maar.....
weer geen werkende bobine.
Het lijkt me sterk dat ze beiden kapot zijn, maar waar kan ik verder nog naar kijken?
Geplaatst: ma jan 03, 2005 15:22
door @lfa@lgra
Haal ff een fijn schuurpapiertje tussen je puntjes door. Als hier een beetje aanslag op zit krijg je-never een vonk.
Bekijk verder je rotor (Lipje even schoonkrabben) en controleer de kontakten in je verdelerkap.
NU vonk.....
Geplaatst: ma jan 03, 2005 15:52
door Joel
Hoe bedoel je "bobine wilde niet vonken" ?? Dat lijkt me ook niet echt de bedoeling!
Heb je puntjes of electronisch?
Geplaatst: ma jan 03, 2005 16:23
door Floor
Als er geen vonkje uit de bougie komt kun je de hoofdkabel van de bobine naast de massa houden en moet er tijdens starten een vonk overspringen. 't is nog ouderwets met puntjes.
Geplaatst: ma jan 03, 2005 16:42
door @lfa@lgra
Geplaatst: di jan 04, 2005 13:57
door Floor
Zal eerst de puntjes eens schoonmaken, de andere dingen had ik al gedaan.
Geplaatst: di jan 04, 2005 23:30
door berlinista
Staat de ontsteking op tijd?
Staan de punten correct afgesteld?
heb je wel netjes voor die paar grijpstuivers A een nieuwe set punten
B een verse condensator
C een verse verdeelkap
en D een verse rotor gehaald??????????
.... om mee te beginnen al?
Geplaatst: ma jan 24, 2005 14:58
door Floor
Alles was in orde, begrijp er nu nog niets van maar na de zoveelste x alles nakijken en schoonmaken kwam er een kliene brrrrrrrrroem (en een lekkere rookwolk). Heb hem nu dus aan de praat gekregen!
De motor een beetje warm laten draaien en binnenkort een klein rondje rijden (hm, zal ik eerst eens voor een setje nieuwe goedgekeurde kentekenplaten zorgen?)
RE: Giulia start niet meer
Geplaatst: ma jan 24, 2005 15:00
door Andretti Molletti
Puntjes dus
Geplaatst: ma jan 24, 2005 15:07
door Floor
Geen punt dat karwei
Geplaatst: ma jan 24, 2005 15:09
door De Block
Heerlijk! Een klassieker!
Geplaatst: di jan 25, 2005 15:01
door Floor
Ja, vooral als het weer werkt
