33-1.4IE
Stuurnaaf voor een houten stuur Alfa 33.
ma mar 03, 2008 22:49
Hallo,
Ik heb een zeer mooi houten stuur voor mijn Alfa 33 uit 1993. Het is (volgens mij) een origineel Alfa stuur.
Ik heb hem uit een andere 33 gehaald, echter kreeg ik de naaf er met geen mogelijk uit, zat muur en muur vast.
Nu is mijn vraag: Waar kan ik terecht voor een naaf en wat heb ik over het hoofd gezien met mijn poging om
de naaf eruit te krijgen??
Zie jullie reactie's graag tegemoet.
Vriendelijke groet,
M.Smit
Brul(tm)
Re: Stuurnaaf voor een houten stuur Alfa 33.
ma mar 03, 2008 22:53
Heb begrepen dat je met een polietrekker de naaf los trekt.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Brul(tm)
Re: RE: Stuurnaaf voor een houten stuur Alfa 33.
ma mar 03, 2008 23:44
Een wat??
poelietrekker :wink:
typen is soms best moeilijk :roll:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
di mar 04, 2008 09:36
nog beter is een 2 poots poelie trekker, haal dan de poter eraf en doe dat stuk waa normaal de poten aan zitten achter het stuur door het gaatje wurmen. Dan steek je het stuk draadeind erin en draaien maar..... (maar met de pootjes lukt het ook wel hoor, vergeet even niet het stuur en de 5 of 6 boutjes mee te nemen, anders kan je nergens achter haken) :wink:
Gerrets
di mar 04, 2008 12:24
Juist zoals alfa qv zegt! en flink doordraaiien want die krengen zitten echt moer vast. Je moet behoorlijk doordraaiien en nietbang zijn dat je iest kapot maakt.
succes
gr Tom
Groeten Tom
Speeder
di mar 04, 2008 17:32
En niet vergeten een paar ferme tikken te geven op het draadeind vd poelietrekker (wanneer je eerst spanning op de zaak gezet hebt)...
bezzzz
di mar 04, 2008 17:36
Je kan zo'n trekker ook zelf maken :P
als je daar onwijs veel zin in heb ...
zie:
http://www.alfa4ever.com/home_nl.htm
ga naar Vraagbaak -> Algemeen -> Stuurtrekker
33-1.4IE
di mar 04, 2008 18:02
Mensen bedankt voor de tips. Ik ga mijn best doen.
Vriendelijke groet,
Mischa.
Alfa33Owner
di mar 25, 2008 19:23
Als je nu je naaf naar het hiernamaals geholpen hebt?
Ik wilde mijn naaf eraf trekken en opeens had ik er twee, dus nu heb ik een nieuwe nodig. Alleen als ik zoek voor een naaf voor een Victor stuurtje vind ik zeer weinig op internet.
Misschien dat iemand weet waar ik zoiets kan uithalen?
alvast bedankt,
Tim
