Bertonebianco
147 2.0TS storing in ESP,VDC en ABS OPGELOST ??!!
ma feb 25, 2008 10:36
Sinds ik mijn 147 2.0TS (2001) heb gaat in een bocht naar links erg vaak het ESP lampje knipperen.
Dit op voor mij onverwachtte momenten en absoluut zonder reden want droog en normale snelheden.
Zo'n 2 weken geleden op de snelweg op een normaal recht stuk ging het lampje weer branden (nu continue) en schakelde het systeem zichzelf uit (melding op boordcomputer). Thuisgekomen contact af en weer aan. Nu extra lampje van ABS en lampje ESP aan, beide continue.
Wat langer gewacht en weer op contact, alle lampjes uit maar nog steeds onverwacht en daardoor gevaarlijk ingrijpen van het ESP systeem.
Wat kan dit zijn?
Ikzelf vermoed een wielsensor die geen betrouwbare info geeft als gevolg van......?
1 defecte sensor
2 slechte contacten/bekabeling
3 speling op wiellager zodat sensor in een bocht te ver van het pulswiel komt te liggen
Wie herkent dit en heeft de oplossing.
Eric
Laatst gewijzigd door Bertonebianco op wo mar 19, 2008 09:29, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: 147 2.0TS storing in ESP,VDC en ABS
ma feb 25, 2008 12:27
Meten is weten.. 8) en in dit geval betekent meten uitlezen... :wink:
Gewoon even uit laten lezen en kijken wat het storingsgeheugen ervan zegt. Is zo'n typisch nadeel van een moderne auto, je kunt het niet zelf zonder de goede apparatuur. :(
ma feb 25, 2008 12:41
Michel pben, die heeft obdspullen volgens mij...
Bertonebianco
ma feb 25, 2008 12:47
Ik heb zelf ook zo'n setje van Sander maar dat brengt niet veel extra info.
Weet nog niet goed hoe ik daar optimaal mee moet werken.
Kom wel in het ABS VDC en ESP computertje maar daar blijft het ook bij.
Had Michel al gePBt maar hij heeft dacht ik ook alleen nog maar een probleemloze auto uitgelezen en met een storing wordt het pas interessant.
Eric
alfa147man
ma feb 25, 2008 17:55
hopelijk is je ABS computer niet stuk gegaan
Dit is het enige dat bij mijn 147 de geest heeft gegeven. Gelukkig vervangen onder garantie.
Kostprijs nieuw: 800euro.
eerst begon het abs-lampje te flikkeren en daarna werd ging er nog wat meer branden. (vdc heb ik niet)
succes
** 147TS, 75TS **
ma feb 25, 2008 17:57
Ik ben er redelijk van overtuigd dat je met allerlei diagnose apparatuur wel in het systeem kan komen, maar de storingen niet gestandariseerd zijn en dus niet uit te lezen zijn...
Een diagnose (uitlezen) bij de dealer is dus bijna onontkombaar.
Evt SanderQV eens PB-en?
Bertonebianco
ma feb 25, 2008 18:30
Ik ga morgenavond naar barend. Hij heeft een Examiner en ik hoop ook de kennis om dieper in het systeem te duiken.
Eric
Bertonebianco
wo feb 27, 2008 07:55
Uitgelezen met examiner en natuurlijk geen fouten aanwezig. Dus hoe kom je nu weer verder.
Wel een probleem in de gordijnairbag bestuurderszijde. Niet te resetten trouwens.
Deze storing was ook al uitgelezen met de interface van Sander.
Eric
Bertonebianco
Inmiddels een aantal zaken gedaan:
- ABS sensoren voorzijde losgehaald en schoongemaakt.
- Specifieke ABS ring is niet aanwezig. Pulsen worden vanuit het achterste wiellager opgewekt.
- Connectoren van ABS sensoren losgehaald en ingespoten
- Connectoren van de giersensor losgehaald en ingespoten
- Bevestiging giersensor gecontroleerd
- Bevestiging stuurhoeksensor gecontroleerd
Alles zonder resultaat echter daarna de auto uitgelijnd en stuur recht gezet (stond licht scheef)
Probleem is nu al 3 dagen niet meer voorgekomen.
Eric
