denniss
?groot probleem alfa145ie boxer
ma apr 25, 2005 21:34
Hoi allereerst wou ik zeggen dat dit een zeer uitgebreidt forum is.
Maar jammer genoeg kon ik mijn vraag niet beantwoordt krijgen, wat is nu het geval
ik heb dus een alfa145ie uit '95 en die kan ik beter niet starten.
Er zat al een raar piepje in en soms in de 2 een raar schaafend geluid, maar naief als ik ben gewoon door rijden. Tot het geluid dus echt erg werdt en ik de motor moest stoppen zag ik tot mijn verbazing koelvloeistof op de grond liggen
Dus motorkap los kijken waar het vandaan kwam, nou ben ik een leek wat auto's betreft dus niet lachen. ik zag dat voor bij de motor een asje met een platte rubbere snaar die naar de dynamo loopt via dat asje kwam de koelvloeistof en er zit erg veel beweging in dat asje met dat wiel eraan
Wie kan mij een richting geven
Ps: het rare schafende geluid kwam denk door het asje waar zeer veel speling in zit
Sinus 2600 Spider
RE: ?groot probleem alfa145ie boxer
ma apr 25, 2005 21:38
Klinkt mij als een waterpomp die de geest heeft gegeven. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet. Heb je een foto ofzo? Dat helpt een stuk.
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
Graffiaturo
ma apr 25, 2005 21:39
waterpomp zeker weten overleden
Sinus 2600 Spider
ma apr 25, 2005 21:56
Dus: nieuwe waterpomp scoren, oude eraf sleutelen en nieuwe erop frommelen. Koelvloeistof wel eerst aftappen he!!
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
Michel
ma apr 25, 2005 22:01
als je een leek bent, best niet zelf doen, want je distributieriem moet er af. Ook willen die pompen behoorlijk vast zitten. In alle geval niet rijden en door een vakman laten repareren. Laat gelijk je distributieriemen vernieuwen, ze zijn er nu toch bij en die riemen kosten 15 € / stuk. Ben je weer een tijdje gerust.
