slotensets alle 33's hetzelfde?
Geplaatst: za dec 29, 2007 15:21
door Rens 1.7QV
In Italie heeft iemand twee keer geprobeerd mijn auto weg te halen. Sloten van beide deuren zijn nu gaar, contactslot is wel beschadigd, maar niet waar de sleutel in past, gelukkig. Nu was ik aan het zoeken voor een complete set zodat ik maar gewoon 1 sleutel hoef te gebruiken.
Op die veilingsite kwam ik een set tegen, alleen daar bij werd vermeld dat die bruikbaar was tot modeljaar '87. Nu lijkt het me niet dat er verschil tussen zit, maar weet iemand dit zeker??? Het bevat dan een contactslot, deursloten en behuizing en een slot voor de tankdop.
Rens
RE: slotensets alle 33's hetzelfde?
Geplaatst: za dec 29, 2007 15:45
door giuliettaevo
Enigste dat ik kan bedenken dat anders zou kunnen zijn is de stekker van het contactslot, verder zou het gelijk moeten zijn.
Heb je wel 2 keer geluk gehad in Italie, 33 is een erg makkelijke auto om weg te halen... Goede startonderbreker is zeker aan te raden!
Geplaatst: za dec 29, 2007 16:08
door Rens 1.7QV
ik had voorzorgsmaatregelen getroffen
Rens
Geplaatst: za jan 26, 2008 16:40
door AR 105.48
Hoe zit het nu met die sloten want die zijn niet meer te krijgen bij de dealer !!! waar zijn ze nog wel te vinden ?
En ja een 33 gaat snel open voor de verkeerde mensen !!! alle geluk van de stroomonderbreker en stuurstang die er opzitten.
Geplaatst: za jan 26, 2008 17:36
door Rens 1.7QV
Huh dealer kan ze niet meer bestellen??? Bij de dealer waar ik was is mij een week geleden verteld dat het wel kan. Zou wel even kunnen duren voordat ik ze had. Staat in back order ofzo.
Ik denk dat het wel past, maar weet het niet 100% zeker. Zelfs het contactslot van een Giulia past in een 33 met behoud van het stuurslot
Dus lijkt me sterk dat het niet past.
Rens
Geplaatst: za jan 26, 2008 18:23
door AR 105.48
Voor alle duidelijkheid ik heb het over de deursloten ! en blijkbaar zijn ze van de onderdelenlijst geschrapt vertelden ze in de garage ?
Geplaatst: za jan 26, 2008 18:55
door paulsteeman
Probeer deze jongens, leveren heel veel aan dealers van vw,peugeot etc. leveren origineel spul!!
Carlock systems
Succes
Paul
Geplaatst: za jan 26, 2008 19:12
door reijnaje
Ik heb nog een complete set te koop, pb maar bij interesse.
Geplaatst: wo jan 30, 2008 23:34
door Sergio
Rens,
het contactslot van een Type 3 33 heeft een draad meer, de stekker is dus ook anders. Voor een type 3 mis je dus een draad (al weet ik niet waarvoor die draad dient).
Portiersloten zijn wel gelijk.
Geplaatst: do jan 31, 2008 21:48
door Maxtor
Je kan gewoon de cilindertjes bij laten maken aan de hand van je sleutel. Geen probleem!
Geplaatst: do jan 31, 2008 23:03
door Rens 1.7QV
Ik heb ondertussen een gehele set gekocht bij de dealer. Ik heb inderdaad een contactslot gekregen met 4 snoertjes. Moet alleen mijn deuren weer repareren voordat de nieuwe sloten erin kunnen. Dat laatste van maxtor wist ik niet. Nu was mijn contactslot ook een beetje misvormt, maar werkte nog wel. Waar zou je dan moeten zijn???
Geplaatst: za mar 14, 2009 19:54
door Audidriver
Soms blijft mijn startmotor lopen met draaiende motor!
Ik heb vandaag het contactslot los gehaald (sleutel erin laten,aanders krijg je h'm er niet uit ivm het stuurslot) en eens gesmeerd.
Het lijkt eropdat de uiteinden van de rubber kabelommanteling gebruikt wordt om het slot opzijn plaats te houden, of een soort verende werking te hebben.Mogelijk zat dit niet helemaalgoed,en is het euvelopgelost.
Iemand eerder ervaring hiermee bij type 3 33? Of moet ik toch maar een nieuw contactslot bestellen bij de dealer,of heeft iemand er een?
